Olympus mju-700 Проблема вспышки
vovade2
04/01/2008 17:00
Здравствуйте. Подскажите, кто знает по следующей проблеме.
На дисплее мигает знак вспышки, соответственно, вспышка не работает. На накопительном конденсаторе напряжение =0. Прорисовав схему с платы управления вспышкой, вышел на неисправную микросхему, она стоит возле трансформатора, сдругой стороны платы, имеет 10 ножек. Функционально похоже на блокинг-генератор с выходным ключом. Так вот, похоже, пробился этот самый выходной ключ (звонится 1,5Ом). На микросхеме есть следующие надписи:
"APF
N AQ"
Может кто поможет со схемкой ЦФК, или с полным названием этой м/сх, или даташитом?
Спасибо.
vovade2
06/01/2008 13:40
Спасибо за отзывчивость всем откликнувшимся недовольство, огорчение
Проблема решилась, решение оказалось простым: перегорел чип-предохранитель на плате управления вспышкой, который я поначалу из-за отсутствием схемы принял за конденсатор.
Удачи всем
