samsung digimax L70 нечеткие снимки
Leliks
11/01/2008 12:51
Подскажите пожалуйста,такая проблема с фотиком:фотки получаются в какуюто полоску на любом из режимов съемки,но если фоткать в полной темноте или затемненом помещении то все нормально,настройки сбрасывал непомогает,фотик нероняли не топили,можете взглянуть на фотку.
lans26
12/01/2008 23:32
Я думаю . что это проблема с затвором.Приведу цитату умного человека.При фотографировании, ПЗС сбрасывается и регистрирует сигнал в промежутке определяемым выдержкой и ограничивается срабатыванием механического затвора. После идет обработка полученного сигнала. Если механический затвор не закрылся, нарушаются параметры экспозиции. Происходит пересвет изображения, плюс появляется полосатость изображения.Хотя .как обычно найдется много оппонентов.
sigma-t
13/01/2008 11:55
Судя по фото, lans26 привильно пишет, , вариант №2 -матрица , но первый вернее
Leliks
13/01/2008 22:17
Спасибо за ответы,попробую покавырятся,а из за чего такое случилось незнаете?
lans26
27/01/2008 23:21
Знаю. Брак. И нечего там ковыряться.Нужен новый объектив. Простите за грубость. недовольство, огорчение
paha
28/01/2008 06:16
В 90% случаев все просто. Или залипли шторки затвора от попадания влаги, а иногда масла с других частей объектива, например фокусного механизма, или поврежден шлейф, питающий привод затвора. Первый вариант легко проверить, второй сложнее, но тоже можно.
