ф/камера Fujifilm FinepixF700 белая рамка в режиме фото
Taksa
21/02/2008 23:31
при съемке в режиме фото вдруг появилась белая рамка в виде ореола по краям снимка, ее видно и на дисплее (на готовых фотах) и на скачанных файлах.Она повторяет очертания объектива. В режиме видео никаких проблем нет. Четкость снимков также не ухудшилась, как мне кажется. Мне хотелось бы понять на сколько доступно решение этой проблемы. Можно, конечно, считать это "спецэффектом" Idea Помогите, пожалуйста, советом. Камера боевая и любимая. Для наглядности фото:
В процессе экспериментов стало заметно, что эта рамка меняет (незначительно) свою ширину на разных кадрах хммм...
paha
22/02/2008 05:53
Сборс настроек пробовал делать?
sigma-t
22/02/2008 10:32
оч похоже на спец эффект
Taksa
22/02/2008 13:02
Да нет у меня спецэффектов в нем, и настроек никаких дополнительных. Такое впечатление, что свет отражает внутрь на матрицу кромка объектива, та из которой шторки выдвигаются...Это конечно бред, но контуры точно совпадают. Странно, что на видео никаких проблем.
sigma-t
22/02/2008 17:02
тогда почему края розовые????????? Попробуй сфоткать лист бумаги белой без вспышки , источник освещения за спиной
Taksa
23/02/2008 02:14
Вот выкладываю, что получилось. Сразу видно, что на бумаге рамка почти ушла! справа даже виден край кадра. А на следующем кадре на стену сразу ореол с фиолетовым отливом. До кучи улицу даю- рамка тоже широкая. Какие версии? Поделитесь...
paha
23/02/2008 05:06
Словно нет одной линзы. Но тогда как фокус настраивается? Типа объектив стал широкоугольным и видит выходное отверстие. А передний стакан не смещен вперед? После чего это произошло? Как на это влияет ZOOM?
Taksa
23/02/2008 17:34
paha писал:
ZOOM заметного влияния не оказывает...Сделала десяток кадров в разных режимах -никаких взаимосвязей не напрашивается. Стакан на месте... Допускаю, что могло произойти сотрясение фотика в процессе его бурной жизни. Может действительно какая-то линза сместилась или не доезжает?... Хотя автомат нормально фокусирует. У него вообще оптика отличная...была. Я собссно на этом этапе пытаюсь разобраться, излечимо это в принципе или в морг после закупки нового девайса. Один уже лежит на полке OLYMPUS-FE140 с раздолбанным дисплеем...кому нужен донор -обращайтесь.
atoll
27/02/2008 18:18
Taksa, вообще Fuji F700 матрицами страдает, возможно резинка между матрицей и фильтром сместилась... или фильтр перевернут... у меня было раз фильтр обратной стороной поставил, так красным отдавало.
paha
01/03/2008 08:40
Никогда не задумывался о положении фильтра. На просвет он в обе стороны одинаковый. Гадать уже хватит. Надо разбирать фотоаппарат.
ДОБАВЛЕНО Март 01 2008
Сфотографируй свой фотоаппарат другим аппаратом. Интересует объектив в выдвинутом положении. Чтобы линза была видна. Тогда и решим, что с ним.
YURIK_AVS
01/03/2008 13:34
paha , Правильное решение.Так можно и месяц гадать и лечить по фотографии.Разбирать надо да смотреть в чём дело,а вскрытие уже покажет , чем он болен. улыбка
