Panasonic Lumix DMC-LZ1
  Список форумов » Фотоаппараты
Sh_alex
Sh_alex
Сообщение #1 от 12/03/2008 17:09 цитата
После падения оборван внутренний шлейф. Где можно взять, купить? В нашей тьме-таракань про комплектующие можно не заикаться. Очень нужно восстановить, help please...
OSLoader
Сообщение #2 от 13/03/2008 11:32 цитата
какой именно? пришли фото открытой камеры так чтобы был виден дефект. однако велика вероятность поломки обьектива после ТАКОГО падения
Sh_alex
Sh_alex
Сообщение #3 от 13/03/2008 13:30 цитата
Доброго времени суток! После осмотра мной лично (а не со слов сына), выяснилось, что оборвано два шлейфа, оба очень узкие, примерно 3 мм и, которые приходят к матрице, по всей вероятности от управления автофокусировкой. Объектив не пострадал, повреждений нет. В момент падения фотик был включен, т.е. объектив выдвинут. Объектив, отогнув запорные пластинки вывалился, оторвав шлейфы. Завтра сфотаю потроха, выложу или отправлю в личку - сейчас просто нет под рукой фотика.
OSLoader
Сообщение #4 от 13/03/2008 16:56 цитата
Похоже на два шлейфа что идут на затвор и оптический стабилизатор. Отдельно не поставляются. OIS (Optical Image Stabilizer) скорее всего тоже не поставляется отдельно. Придется брать весь объектив (без CCD). Хотя могу и ошибаться. Камера старая - мануала нет. В LZ3 меняется весь объектив
Sh_alex
Sh_alex
Сообщение #5 от 14/03/2008 02:31 цитата
Я примерно так и понял, потому что "на коленке" такие шлейфы без повреждения не поменять, даже если они имеются. Вы совершенно правы: шлейфы идут на затвор и OIS. Интересно, были ли такие прецеденты и сколько стоит "удовольствие" по замене объектива? А то может и смысла нет ремонтировать, если цена ремонта, как у самолета.
OSLoader
Сообщение #6 от 17/03/2008 21:21 цитата
Насколько помню, цена переваливает за 100 евро (в Греции). Заказал service manual у Panasonic, как только получу сообщу.
Sh_alex
Sh_alex
Сообщение #7 от 31/03/2008 02:09 цитата
OSLoader писал:
OSLoader Доброго времени суток! Приобретен новый объектив. Но возникла проблема при сборке фотика(сразу не увидел, все впервые): прежний хозяин варварски снял шлейфы с разъемов матплаты - отломав фиксаторы. Существуют ли способы восстановления? Возможна ли замена разъемов?
Lz1
Сообщение #8 от 01/04/2008 00:02 цитата
Добрый день!
подскажите, плз, как правильно открыть корпус фотоаппарата (DMC-LZ1), чтобы не повредить фиксаторы?
иначе говоря, открутил винты, что дальше?
Sh_alex
Sh_alex
Сообщение #9 от 01/04/2008 13:00 цитата
Осторожно приподнимаем нижнюю часть задней стенки, там где ЖК-монитор, а после этого аккуратно, подсовывая тонкое прочное лезвие, например хирургический скальпель(металлический, не разовый) между задней стенкой и верхней частью аппарата, освобождаем верх задней части от зацепления с защелками на верхней части. Освободив заднюю стенку аккуратно снимаем 3 плоских шлейфа со своих разъемов, предварительно шлейф CCD-матрицы освобождаем выдвигая пластиковый фиксатор, а шлейфы LCD-монитора и шлейф объектива подняв фиксаторы. Снимаем 2-проводной разъем подсветки LSD-монитора. Все, заднюю стенку можно аккуратно снимать. В верхней части аппарата, внутри(между матплатой и нижним краем верхней детали аппарата) имеется 2 винта, откручиваем их. Аккуратно снимаем верх фотика с разъема матплаты. Ну, а остальное все увидите.
Lz1
Сообщение #10 от 01/04/2008 20:03 цитата
Спасибо!
Хотел бы уточнить:
как дожны выглядеть эти фиксаторы?
дополнительный вопрос: Необходимо ли отключать все шлейфы для того, чтобы снять именно верхнюю часть корпуса?
я это делаю для того, чтобы добраться до пружинки, возвращающей поворачивающуюся кнопочку приближения/удаления. В одном из положений - на приближение - она похоже соскочила со своего места, и не дает поворачивать кнопку.
Sh_alex
Sh_alex
Сообщение #11 от 02/04/2008 02:08 цитата
1. как дожны выглядеть эти фиксаторы?
Фиксаторы пластиковые(узкие 2-2.5мм), черного цвета, сами разъемы на матплате белого цвета.
2. дополнительный вопрос: Необходимо ли отключать все шлейфы для того, чтобы снять именно верхнюю часть корпуса?
Нет, для этого нужно снять шлейф LSD-монитора и двухпроводной шлейф подсветки монитора. Ошибиться невозможно, поскольку эти шлейфы явно подходят к задней части фотика.
Как снять верхнюю часть описано в топе выше. Удачи!
Lz1
Сообщение #12 от 03/04/2008 01:28 цитата
Снял верх, не отстегивая шлейфов. Нашел причину "заедания" кнопчки. Есть меаническое повреждение на пластиковом диске внутренней части крутящегося рычажка реглятора зума. Попробую приклеить... пока не знаю, получится ли.
Как я понял, диск выбора режима фотографирования и кнопка спуска с регулятором зума на ней несъемные, поэтому при заказе крышки они должны быть "в комплекте". Тогда параллельно вопрос, может знаете, ... продаются ли где-нибудь или может возможно заказать верхнюю крышку фотоаппарата?
Кстати, спасибо за ответы, вы очень помогли!!
Sh_alex
Sh_alex
Сообщение #13 от 03/04/2008 02:18 цитата
Пожалуйста! Относительно того, продаются где-либо комплектующие - не знаю. Проживаю в тьме-таракань. Думаю в больших городах, столице например, есть сервис-центры Panasonic, вот там и нужно искать, либо создайте тему с таким вопросом и попросите о помощи, может кто и отзовется. Удачи!
ДОБАВЛЕНО 03/04/2008 08:57
Зайдите сюда, может поможет http://monitor.espec.ws/section21/topic91475.html
Sh_alex
Sh_alex
Сообщение #14 от 05/04/2008 01:33 цитата
Сюда http://narod.ru/disk/48348000/dmc-lz1.rar выложил сервис-мануал на DMC-LZ1/LZ2. Качество не очень, в формате .tif, но все же лучше, чем ничего.
Lz1
Сообщение #15 от 15/04/2008 20:52 цитата
Скачивается только 7280 байт ...
Lz1
Сообщение #16 от 17/04/2008 21:11 цитата
Скачивается! Спасибо большое!
склеил кнопоку зума силиконовым герметиком. дал выстояться почти сутки для вулканизации клея ( по технологии процесса, написанной на упаковке). Вроде держится.. это гут! ; )
собрал фотоаппарат, на каждой стадии сборки проверяя надежность включением - выключением. Вроде работает. Отлично! улыбка
Sh_alex
Sh_alex
Сообщение #17 от 18/04/2008 05:50 цитата
Поздравляю! улыбка
