Olympus FE-190 изображение через строчку
  Список форумов » Фотоаппараты
zsm
Сообщение #1 от 19/03/2008 12:42 цитата
Всем привет. Посоветуйте, плиз.
При просмотре отснятого кадра изображение промодулировано по вертикали (в приложении пример отснятого белого листа). При переводе в режим съемки - все нормально (отличная картинка без всяких помех).
Предшествовало этому падение фотика с открытым объективом и он согнулся.
Я разобрал его и все поставил по местам - никаких проблем с выдвижением, фокусировкой, зуммированием). Только вот эта беда.
Может кто сталкивался.
Заранее благодарен.
atoll
Сообщение #2 от 19/03/2008 14:49 цитата
а поиском пользоваться не пробовал? как работает объетив узнать? проблема в затворе.
zsm
Сообщение #3 от 19/03/2008 16:20 цитата
atoll писал:
Поиск - рулит! 6 тем! И сё!
Что значит узнать как работает объектив? - В режиме съемки - все рулит! Картинка - супер! Наезд оптический и цифровой в норме! И, главное, - никаких полос! Проблема - в картинке после съемки, при её просмоте. Похоже, как бывало в старинку на телевизорах, фильтрация по питанию была хр---вая и ползли полосы по изображению. Но там - динамически и широкие(частота совсем рядом), а здесь - статически и уже записано либо в память, либо в карточку, не знаю - может где-нить какая-то экранировка нарушилась, либо что-то еще отвалилось при падении?
А что по затвору - подробнее можно? Как это связано?
atoll
Сообщение #4 от 19/03/2008 20:11 цитата
не закрывается затвор, вот и полосы. проверятся так: выключаешь вспышку и фотографируешь, если затвор закрылся, тогда CCD. нет разбираешь объектив и чиниши затвор, может конденсат, а может лепестки заклинило.
centavrianin
Сообщение #5 от 20/03/2008 09:38 цитата
atoll, забыл про шлейф.
atoll
Сообщение #6 от 20/03/2008 12:52 цитата
centavrianin, не забыл. это само самой подразумевается при ремонт объектива.
centavrianin
Сообщение #7 от 20/03/2008 15:38 цитата
Я про то, что ты забыл напомнить. Может zsm не в курсе. Это для нас шлейф само-сабой разумеещееся.(это всё без упрёка, а то вдруг подумаешь, что я нехороший человек-редиска)
zsm
Сообщение #8 от 24/03/2008 19:49 цитата
Привет всем! Извиняюсь, не мог заглянуть - был в командировке.
Аппарат еще у меня. Я не занимаюсь профессионально ремонтом.
Раньше, как придется, для друзей чинил видики, телевизоры, камеры.
Электроникой с детства увлекался.
Так и сейчас, то мобильник принесут, то вот этот фотик.
Сегодня хочу еще раз разобрать и глянуть.
Единственное, что при съемке видео - изображение чистое(без каких либо полос).
А вот пробовал снимать просто в темноте - и кадр практически нормальный. А вот при съемке при хорошем освещении - сразу полосы. И при съемке на половину окна и стены - стена практически - нормальная(легкие полосы), а вот яркое окно просто в четких полосах, которые обрываются на изображении стены. Че за симптом?
ДОБАВЛЕНО 24-03-2008 21:03
Да и еще забыл сказать - в объективе есть две катушечки, так вот одна со следом подгорания обмотки. И разница в сопротивлении катушек где-то 2 Ω.
atoll
Сообщение #9 от 24/03/2008 21:06 цитата
прозвони шлейф.
centavrianin
Сообщение #10 от 25/03/2008 08:13 цитата
Так вот именно одна из этих катушечек и есть электромагнит затвора. Если затвор не срабатывает, получается такой чудный эффект. И при съёмке в темноте полосы всё равно будут. Ты просмотри эти фотки на компе и убедишся до чего ажурный снимок получился. И ещё. Выше ведь всё это уже писал atoll. Если ты не в курсе кто такой затвор, так и напиши, а то у нас получается "кто в лес, а кто по дрова".
zsm
Сообщение #11 от 26/03/2008 18:37 цитата
Вопрос закрыт.
Огромный сеньк atoll и centavrianin за советы!!!
Катушки прозвонил-то, а проблема оказалась в "холодной" пайке, где спаиваются два шлейфа по окружности объектива, которые и идут к затвору.
Терь все рулит.
Еще раз сенькс!!! классно!
