Фотоаппарат цифр.(китаец) не снимает.
  Список форумов » Фотоаппараты
Ivan8855
Сообщение #1 от 02/04/2008 17:48 цитата
Всем привет!
Принесли фотик сказали не снимает.
Карту как таковую видит, а что на ней, пишет нечего нет.
Все работает, вот только надпись на дисплее "write protect".
Вообщем, невозможно просмотреть карту памяти, фотографировать, и еще не работает тон клавиш. В сетапе смотрел формат карты запрещен. Подскажите с чем это может быть связано. Клиет уверяет что не ронял, и нечего не делал.
atoll
Сообщение #2 от 03/04/2008 15:42 цитата
а карту другую пробовал?
Ivan8855
Сообщение #3 от 03/04/2008 16:13 цитата
Карту другую пробовал, результат тот же. Но если при включенном аппарате карту вытащить и обратно поставить надпись "write protect" пропадает, в сетапе строка формат становится активной и при попытке отформатировать карту пишет "error card" аппарат выключается, а когда включаешь все возвращается на круги своя. Нашел паспорт аппарата "Kyocera Finecam L3"
atoll
Сообщение #4 от 04/04/2008 13:26 цитата
контакты смотрел?
Ivan8855
Сообщение #5 от 05/04/2008 10:00 цитата
Контакты посмотрел, подогнул. Прилегают плотно. Содержимое карты всё равно не читает.
Говорят что во всех аппаратах есть внутреннея память. В этом даже намека на неё нет(в сетапе).
