panasonic320 проблема с матрицей
  Список форумов » Фотоаппараты
с а н ч о
Сообщение #1 от 26/05/2008 20:33 цитата
Камерой пользуюсь с января 2008г. Недавно при просмотре материала на телевизоре обнаружил на изображении точку красного цвета. При проверке камеры выяснил что при записи на дисплее эта точка отсутствует и наблюдать её можно только при воспроизведении видеозаписи, при просмотре на дисплее фотоснимков дефект не наблюдается.Что это может быть?Примут камеру на ремонт по гарантии или лучше не заводиться с этим? Дефект обнаружен случайно и при просморе предыдущих записей в глаза не бросается.
soldering
Сообщение #2 от 26/05/2008 21:59 цитата
Судя по описанию у вас "битый" пиксель матрицы. Вообще конечно должны поменять по гарантии, раз это влияет на запись.Другое дело неработающий пиксель на LCD.Но про это написано в любой инструкции. 99.9% работающих пикселей.
