ЦФК Olympus FE-230 белые полоскив режиме фото
  Список форумов » Фотоаппараты
иоаныч
иоаныч
Сообщение #1 от 11/06/2008 08:44 цитата
Снимки делает с горизонтальными полосами, а в режиме видеокамеры изображение в норме. В ремонт пришел с механическим поврежденим объектива. Причем уже зто уже не первый случай, и не только с олимпусом.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 11/06/2008 09:19 цитата
иоаныч, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
иоаныч
иоаныч
Сообщение #3 от 11/06/2008 09:42 цитата
m.ix как мне зайти в свой пост недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 11/06/2008 09:52 цитата
иоаныч, Там в правилах всё написано.
Кнопочка Изменить в первом посту
atoll
Сообщение #5 от 11/06/2008 15:25 цитата
а еще можно поиском пользоваться, перед созданием темы: жевоно-пережевано.
иоаныч
иоаныч
Сообщение #6 от 11/06/2008 16:54 цитата
нет в поиске ничего, а в свой пост ну никак на пойму как зайти недовольство, огорчение
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #7 от 11/06/2008 17:57 цитата
иоаныч, смотри шторки диафрагмы,
иоаныч
иоаныч
Сообщение #8 от 12/06/2008 02:30 цитата
шторки посмотрю но что-то как-то равнодушие
rdmsvg
Сообщение #9 от 26/06/2008 08:34 цитата
Меняй матрицу
maxx
Сообщение #10 от 26/06/2008 18:48 цитата
скинь фотку,проблема скорей всего в затворе
BOSYVICH
Сообщение #11 от 26/06/2008 19:35 цитата
иоаныч, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138505
rdmsvg
Сообщение #12 от 27/06/2008 02:13 цитата
С такой поблемой я сталкивался на Sony DSC-F717.
В режиме одного снимка белые горизонтальные полосы.
Причем когда ставил на серию из трех снимков, с каждым последующим снимком изображение улучшалось. Это достигается программным путем.
В режиме видео тоже все нормально. Белые полосы появлялись только при записи в память снимков.
Я связался с другом (Он директор сервисного центра у которого есть авторизация по Сони), он мне однозначно сказал "меняй матрицу".
Заказал через этот центр матрицу, поменял и проблема исчезла.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 27/06/2008 02:47 цитата
rdmsvg писал:
для этого нужно выкладывать картинку.
rdmsvg писал:
Шторки не используются как и затвор.
В от такие полосы бывают при плохой матрице, хотя это трудно назвать полосами.
типа вертикальные
типа горизонтальные
atoll
Сообщение #14 от 27/06/2008 12:46 цитата
m.ix, бывают и горизонтальные от матрицы. но такое реже. обычно затвор открыт. поэтоиу сразу проверяешб работу затвора, а потом меняешь матрицу. а то rdmsvg научит людей матрицы менять.
rdmsvg
Сообщение #15 от 01/07/2008 06:57 цитата
А я кстати и говорил именно о горизонтальных полосках.
А прежде чем менять матрицу(и не только) нужно пользоваться поговоркой "Семь раз отмерь один раз отрежь".
И вообще если у человека не развито логическое мышление трудно стать мастером.
К примеру: за четверть века у меня было заказано впустую (то-есть неисправность была в другом) всего четыре запчасти. (За последние 5-6 лет одна)
Я считаю это неплохим результатом своей ремонтной деятельности.
