принесли тело вроде не падал не тонул при подключении питания потребление 48ма на кнопку включения не реагирует может кто подскажет где копать или может кто подскажет где взять схему если она существует
Потребление есть ., сопротивление мерял?, на кнопке включения есть напруга ?, если есть то какая, как могут помочь если Вы не даете ни каких исходных данных
и что? ещё неделю на него смотреть? (и после этого не хохмить...) самое простое - посмотри на кварце, что нибудь появляется? вообще питание хоть куда нибудь идёт? схема для этого не нужна.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 730 сообщений в 224 655 темах.
питание на кнопках 3вольта генерация на кварцах есть и больше никаких реакций светодиоды не моргают кондер не заряжается при нажатии на кн включения потребление не меняется ничего не греется
