Не работает вспышка Canon IXUS 750
  Список форумов » Фотоаппараты
fReon
Сообщение #1 от 25/06/2008 10:24 цитата
Прошу помощи в поиске неисправности! Canon IXUS 750, после падения, при недостаточной освещенности не срабатывают затвор и вспышка, мигает индикатор вспышки на дисплее, периодически появляется надпись "Замените батарею". Хотя аккумулятор заряжен полностью и всё остальное тоже прекрасно работает в случае если вспышка не требуется хммм...
Alexandro N
Сообщение #2 от 27/06/2008 14:12 цитата
Смотри предохранитель на плате питания рядом с разъемом питания вспышки + подложи под винт крепления флекса объектива на вспышке 2 слоя изоленты (при падении винт коротит на емкость/катушку под ним.)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 27/06/2008 20:20 цитата
fReon писал:
после падения
1 разбивается сама лампа
2 Может вышел из строя ключевой транзистор.
