ABCom
Canon IXUS 75 - не включается, при нажатии кн. вкл. - никаких проявлений жизни.
По словам клиента - падений не было, просто перестал работать...
От БП при удержании кн. вкл. - 32 мА (при любых комбинациях концевиков бат. отсека и флешки), иногда 50 мА и виснет на этих 50 мА.
Концевики рабочие, не оторваны
Предохранители целые.
Пропайка платы не помогла - ничего не изменилось.
При отключении разных частей (вспышки, объектива) - ничего не меняется.
Схемы нет - в том и сложность. Может кто имеет? Хотя бы часть с концевиками.
Кто-то может помочь?
Еще - если у кого-то есть такой 75-й - гляньте, плиз, выводы какого-то из концевиков звонятся на корпус? |
Шурикович1
По идее по.
А это вообще что.........? |
ABCom
Ты серьезно?
Бывало что прошивка слетала?
Где тогда прошивку поискать? |
Шурикович1
Воспользуйся поисковиком!
А это что-вэбкамера или .........????? |
ABCom
Спасибо на добром слове...
Думал время сэкономить - надеялся пальцем ткнеш на прошивку... |
ABCom
Поискал - ничего не нашел
Шурикович1, Может подскажешь где есть?
(Клиент напрягает) |
iga
Заместитель Администратора
Шурикович1, это фотоаппарат. не профи, но приличный.ABCom, см. "фусики". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 642 сообщений в 224 644 темах.
ABCom
"фусики" - предохранители? жаргон правильно перевел?
смотрел - все целые... |
voffka
ABCom, Забудь про прошивку, не найдеш,.. я на свой IXUS 50 как-то искал,. до сих пор ищу уже пол года.. |
ABCom
Вижу, что проблемно найти прошивку.
Все таки вероятней железо.
Продолжаю копать... |
Alexandro N
См. микросхему памяти (pl064j003, рядом вторая ELPIDA c2532ee75e) - обычно откалывают левый нижний угол при нажиме на переднюю крышку. Переставлял с залитого. |
voffka
Alexandro N, и ты хочеш сказать что все зработало ?. так просто, взял и переставил с другого фота память и ничего больше не делал ? |
rdmsvg
Погодите в дебри лезть...
ABCom - А ты феном плату прогревал? |
Alexandro N
voffka именно так, но не просто с другого, а именно этой же модели. В этой заразе (pl064j003) сидит прошивка и настроечные данные аппарата. А ELPIDA c2532ee75e - RAM. Под нашлепкой мелких плат cидит сам DIGIC III (экономия места но проигрыш в высоте). Зазор между корпусом и памятью очень мал - приличное нажатие в "нужном месте" и триндец. Причем как правило следа снаружи крышки никакого. Это болезнь всей линейки Ixus 30-75. Ну не учится Canon на своих ошибках. |
voffka
Alexandro N, Спасибо, возьму на заметку. |
ABCom
2 rdmsvg, прогревал всю плату, бутерброд в том числе (писал, что пропаивал - еще в первом посте)
Аппарат отдал, не сделал
Сообщение от Alexandro N было позже - но по памяти: микросхемы были целые. |
adjam
Alexandro N писал: | voffka именно так, но не просто с другого, а именно этой же модели. В этой заразе (pl064j003) сидит прошивка и настроечные данные аппарата. А ELPIDA c2532ee75e - RAM. Под нашлепкой мелких плат cидит сам DIGIC III (экономия места но проигрыш в высоте). Зазор между корпусом и памятью очень мал - приличное нажатие в "нужном месте" и триндец. Причем как правило следа снаружи крышки никакого. Это болезнь всей линейки Ixus 30-75. Ну не учится Canon на своих ошибках. |
Добрый день. У меня таже проблема, фот. уронили, откололся уголочек pl064j003, подскажите где ее можно достать, либо саму плату взборе?? |
