karatvadim
После того как аппарат упал появился треск при включении, трещит 5-10сек, а потом все внорме, зум работает нормально, фотографирует то-же вроде нормально, но при фокусировке как мне кажется и происходит треск. По звуку треск сломанной шестерни. Разборка ничего не дала, все вродебы внорме. Подозрение на то, что стряхнулась диофрагма. В каком первоначальном полежении при сборке должен находиться затвор и диофрагма??? А может кто-то знает ответ от чего треск??? |
iga
Заместитель Администратора
karatvadim, доверься мастерской. она даст все ответы на вопросы и гарантию на выполненную работу. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 632 сообщений в 224 644 темах.
karatvadim
Спасибо конечно за совет но сервисной мастерской у нас нет, а к частникам нет доверия! Поэтому и пошел на саморемонт, только не хватает информации. Где взять не знаю. Нашел только ServiceManual, но там нужной мне информации нет. |
m.ix
Master Mixa
karatvadim писал: | Спасибо конечно за совет но сервисной мастерской у нас нет |
В каких New Vasyukax её нет? |
iga
karatvadim, неисправность, может быть, не только механического но и аппаратного плана. связанная с работой драйвера. к пр. трещина.здесь необходим опыт работы и знание "матчасти". советы бесполезны.начинать с разборки и локализации неисправности. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 632 сообщений в 224 644 темах.
karatvadim
Спасибо большое за ответы!!!
Аппарат полностью разобран. Дальше разбирать уже некуда. Видимых трещин нет ни на плате ни на шлейфах. Подозрение на треск оптического стабилизатора или ???! Мысль такова что при ударе перещелкнулась диафрагма. При разборке стояла большая, а уменя подозрение что должна быть маленькая. Насколько я понимаю большая, для макросъемки. В каком же первоначальном положении при сборке должен находиться затвор и диафрагма??? Может кто-то знае где взять. |
iga
karatvadim писал: | каком же первоначальном положении при сборке должен находиться затвор и диафрагма | при "правильной" работе аппарата, он сам установит необходимое положение.karatvadim писал: | Может кто-то знае где взять. | что взять то? схему? поиск схем в др. разделе. схема (даже если будет) ничего не даст. см. цепь контакторов. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 632 сообщений в 224 644 темах.
karatvadim
Спасибо за ответ про затвор и диафрагму. Я как раз и просил это. Только интересно каки образом ЦФК определит положении диафрагмы. Датчиков же положения нет? А вопрос про треск так и остается открытым. |
karatvadim
После разборки оказалось, что фокус не может настроится. Перемещается, но при более точной настройки начинает дергаться, отчего и треск. Посмотрел на схему обозначен датчик в виде резисторного моста, но на самом деле не пойму как он работает. Вся конструкция датчика более похожа на индуктивный датчик. Вопрос собственно в следующем. Как работает датчик (интересно). Как его настроить, отрегулировать. Все остальное в ЦФК в норме. Помогите пожайлуста кто нибудь! Ау!!! |
karatvadim
Записал видео, ессли приглядется то видно дребезг линзы фокуса, ну а звук то явно слышно. Помогите пожайлуста! В чем неисправность?
Фокус-Panasonic.rar 951.42 КБ Скачано: 452 раз(а)
