LEON_D
Всем заранее спасибо!!!Знакомые принесли труп,толком ни чего разсказать не могут флешку и инструкцию не принесли.С компом и режиме плэй молчит.При включении шевелит глазам (снаружи и внутри),зумерит дважды по(помоему)четыре,после на ЖК вразфокусе изобр. после отывает последний файл на несколько сек пишет"память заполнена" и вырубаетсяПредпологаю чето с мех.оптики а мож ПО слитело.Буду благодарен всем откликнувшимся можно ли вернуть к жизни этот девайс!???
PENTAX Optio L30.rar 712 КБ Скачано: 426 раз(а)
makropulo
объектив выезжает или нет,если пытается но не может,то 100% что падал,так что разбирай и смотри объектив ПО тут не причем |
LEON_D
makropulo.Объектив шевелится.при вкл питается вийти на полную,атак как он находится (приблизително)по средине,наружная обойма проварачевается около 45" ,пищит и поторяет попытку,потом откл.Разборку уже начал,застрял на передней панели Отвернул,отщелкнул вроде все...возле объектива чето держит как дальше СЕНК
S6300030.rar 256.77 КБ Скачано: 423 раз(а)
Шурикович1
LEON_D,Это механика.Аппарат видит ошибку.......
Откручивай все болтики и не прилагай большого усилия снимай объектив и разбирай полностью.Поломку увидишь. |
makropulo
LEON_D, Отвернул,отщелкнул вроде все...возле объектива чето держит как дальше ...
Как ка руками конечно смори везде по корпусу хорошенько где держит,может объектив перекосился немного и внатяг корпус полезет,вобщем смори кто ищет тот всегда найдет |
LEON_D
Цитата: | Откручивай все болтики и не прилагай большого усилия снимай объектив и разбирай полностью.Поломку увидишь | .
Шурикович1:Прошу прощения может после именно данных действий можно увидеть и не одну ПОЛОМКУ!?!?
Может объектив демонтируется из под ЖК Потому что,зазор между корпусом и внешней обоймой "глаза" такой,что видно даже его шестерню!Или же что то спрятано под фланцем ,вокруг его но он никак не поддается??! |
rdmsvg
LEON_D, Разбирай весь, посмотришь как устроен. Все равно пока опыта наберешься, не один в твоих руках умрет. |
LEON_D
rdmsvg,Уточняю:данный труп не"мой",но всеравно жалко!НЕ ХОЧЕТСЯ пускать на донарство,думаю,реанимация может продлить немного жизни и друзям приятней.немогу рубить с плеча-ума не хватает
Спасибо за совет |
LEON_D
Сегодня разобрал до вот такого состояния(см.фото)опять прихожу к выводу что нужно всетаки снять переднюю панель,вот как?Материнка тоже не идет может держат впаяные контакты ВАТ+,ВАТ-!?По сутиона должна поднятся вверх и фронтально выйти из шасси,но вверх мешает верхняя панель с кнопками "спуск" и "ON/OF" опять же мешает передняя панель так как шильдик пивернут под ней Матицу трогать не стал,она все равно ни чего не освободит,мож народ чего знает Буду благодарен за совет С ув. LEO
foto 1+1.rar 802.27 КБ Скачано: 467 раз(а)
3 foto.rar 388.28 КБ Скачано: 390 раз(а)
rdmsvg
LEON_D, попробуй снять переднюю крышку, там 100% есть крепеж
S6300041.rar 242.64 КБ Скачано: 428 раз(а)
LEON_D
rdmsvg:Спасибо за подсказку сейчас убегаю,но сегодня обязательно попробую и отпишусь |
LEON_D
Материнку удалось снять И тут открылась другая картина,вроде все понятно ...объектив привернут четырмя винтами типа крест на крест три из видны, и шлицами на меня но один привернут,опять же из под передней панэли че за нафиг такое впечатление что разбирать придется прям на шасси
мож есть у кого какие идеи: буду рад обсудить!!!Правда,сегодня придется уехать на выходные.
foto 4.1.rar 631.77 КБ Скачано: 462 раз(а)
LEON_D
Извеняюсь!забыл закрыть тему,давно прошедших дней!
все решилось,после снатия оптики целяком. ну а дальше все пошло проще.
внутри оптики оказалось банальное варенье,которое засахарилось.просто(думаю) повезло что оно не добралось до диафрагмы!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
кому будет надо,кое какие фото по разборке имеются!бываю редко,пишыте на почту. |
