Olympus FE - 170 сохраняет искаженные фотографии.
  Список форумов » Фотоаппараты
VDV21
Сообщение #1 от 05/09/2008 18:16 цитата
Господа, помогите с проблемой. Фотоаппрат сохраняет некачественное изображение. Не качественное в смысле искаженная цветовая гамма. При этом до момента съемки на дисплее все прекрасно видно четко и ясно. У него бывают "прозренья" в ночное время суток, т е иногда в темное время снимки качественные.
Заранее спасибо.
Эта фотография с включенной лампой дневного света
Эта без
Samand
Samand
Сообщение #2 от 05/09/2008 18:48 цитата
Смотри объектив, диафрагму, скорее всего подклинивают шторки затвора
VDV21
Сообщение #3 от 08/09/2008 19:24 цитата
То есть фотик страдает от хроматическай аберрации, из-за подклинивающей шторки затвора. А диафрагма может быть виной?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 08/09/2008 19:59 цитата
VDV21, А что такое наблюдается у суперзумов на максимальном зуме и по краям? (фиолетовая акантовочка)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 08/09/2008 23:09 цитата
А вот фотка сделанная на солнечном *зайчике* пойманом фотом.
Только нажми на картинку для детального видения картинки.
Вот присмотрись к рамам и вообще граням домов.
Видишь фиолетовую кайму?
От моего дома до башний 20 км
Фотка сделанная SONY H-5 с 14 этажа моего дома.
VDV21
Сообщение #6 от 09/09/2008 18:15 цитата
Может ли это быть програмный огрех. Поможет ли прошивка. Перебрал объектив, не помогло.
VDV21
Сообщение #7 от 10/09/2008 18:45 цитата
Тогда тупой вопрос в объективе Олимпусовского фотоаппарапа (AF 3xOPTICL ZOOM 6.3-18.9 mm) должен быть светофильтр перед матрицей ??
rdmsvg
Сообщение #8 от 01/10/2008 06:52 цитата
VDV21, Есть конечно, светофильтр может резиновой прокладкой приклеился к матрице, посмотри внимательно...
VDV21
Сообщение #9 от 22/10/2008 19:15 цитата
Самое смешное что фотик ездил на диагностику в Киев, но по другому поводу, а вернулся домой с новой проблемой, судя по всему этот фильтр так и посеяли. В фотике его нет.
Спасибо.
Vetal154
Сообщение #10 от 31/10/2008 02:28 цитата
С каким дефектом аппарат ездил в Киев? И почему полез рабирать-был отказ в гарантии по причине механического повреждения?
Ildar AMD
Сообщение #11 от 16/01/2011 18:47 цитата
у меня то же такая же проблема с пигментациеи фото при ярком освешении.
разобрал а там в обьективе один мотор болтается и шторки которые он перемешял остались в положении на линзе и эта линза их погнула. и теперь эти погнутые шторки в однои из которых есть отверстие погнуты.
может кто знает как их выпримить чтоб они ровные стали?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 19:58
вообшем выпрямил я их. положил на метал и сверху окуратно термофеном погрел они выровнились.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 20:42
все собрал. работает, я не ожидал что можно будит востановить. классно!
