Nikon coolpix s200 заклинен объектив-упал...
  Список форумов » Фотоаппараты
Cakc03613
Сообщение #1 от 21/11/2008 11:14 цитата
Доброго времени суток всем! Внимательно изучил форум и признаюсь сразу: я ламер смущен ! И тем не менее, надеясь на снисходительность, описываю проблему:
Подаренный мной Nikon s200, был уронен в процессе съёмки в тот же день (женщины..... хммм... ), в результате объектив заклинен в выдвинутом положении, ОС пишет: ошибка объектива(есствно), а если заглянуть в объектив, видно перекошенную шторку диафрагмы. СЦ в Москве, магазин с гарантии снял, аппарат рыдающей даме куплен другой. Т.к. натура деятельная, но не имеющая спец. навыков в данной проблеме, снял батарейку, выждал два месяца и решил разобрать.
Вопрос: порядок и правила разборки, скрытые ньюансы.
Samand
Samand
Сообщение #2 от 21/11/2008 17:55 цитата
Порядок прост: откручивай все винты что видишь и попутно фотографируй каждый шаг. Потом легче будет собирать. классно!
Cakc03613
Сообщение #3 от 24/11/2008 19:31 цитата
Этим путём иду, но сомневаюсь: задняя крышка снялась без проблем, а чтобы снять переднюю, видимо необходимо выкрутить все внутренности?
crack555
Сообщение #4 от 15/12/2008 06:40 цитата
Все гораздо проше. Хотя признаюсь именно такую модель не разбирал! Объёктив со всей механикой крепиться отдельно. Иногда приходиться разобрать всю камеру, иногда обходиться 5-6 болтами! Но честно говоря если ты ни разу в жизни не разбирал хотя бы ноутбук, лучше дома этого не делать, так как там много всяческих шлейфов которые очень легко повредить! Вообще будь предельно осторожен, и не забудь, это ещё надо собрать!-)))
