Olympus M500 вспышка
  Список форумов » Фотоаппараты
Notserp
Сообщение #1 от 27/04/2009 15:13 цитата
Изначально пришел лампа вдребезги, после вскрытия оказалось что еще пробит IGBT. Лампу поставил от одного фотика, IGBT с другого. Врезультате вспышка срабатывает, но с ней срабатывает толи защита, толи че еще, короче фотик сразу рубится (штатно выключается, заезжает объектив и откл., а иногда выключается и сразу включается, типа перегрузка) и фотку не сохраняет. Это от неродных лампы и IGBT или еще деффект какой?
evgeniy_51
Сообщение #2 от 29/04/2009 19:38 цитата
Если ф.апп. без вспышки работает нормально и самопроизвольно не отключается, а с вспышкой отключается,то возможно ,что аккум.разряжен.Если лампа донора по габаритам такая-же или больше,т.е. с одинаковой(или большей) излучаемой мощностью,то проблем не должно быть,но если донорская лампа меньше оригинальной-возможны варианты.В более мощной вспышке установлена и большая по номиналу и "С"т.к. большая "С" запасает больше энергии для вспышки.Возможно происходит пробой или утечка с поджигающей обмотки(при неправильной сборке или установке).Защитный диэлектрический колпак на высоковольтном трансф.установилен на место ? Параметры Q IGBT у всех практически одинаковы(400v,150A)
