canon 350D error 01
  Список форумов » Фотоаппараты
larry8000
Сообщение #1 от 03/06/2009 10:58 цитата
hi all! после попадания водички плата позеленела, отвалился резик и вылазила error 99. помыл, восстановил дорожки, error 99 пропала, но вылезла err 01 и не работает автофокус. кстати, при ручной фокусировке тож ошибка вылазит. если откинуть зеленый провод, кот идет на контакты объектива и там замыкается на общий, то ошибка перестает вылазить.
З.Ы. объектив рабочий. проверял на другом фоте
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 03/06/2009 12:51 цитата
larry8000, с резистором то что?
larry8000
Сообщение #3 от 03/06/2009 12:56 цитата
поставил 100кило. кароч там вроде проблема с драйвером mpc17510 или с его управлением. на входе (24 нога) появляется +5В, а на выходе (15 нога) никакой реакции.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 03/06/2009 13:01 цитата
larry8000 писал:
поставил 100кило. кароч там вроде проблема с драйвером mpc17510 или с его управлением. .
Я имел ввиду то, что резик имел такое же сопротивление? Вот на микру даташит.
  mpc17510.pdf  421.54 КБ  Скачано: 558 раз(а)
larry8000
Сообщение #5 от 03/06/2009 14:03 цитата
про резик не скажу, т.к. ноги у него отгнили. сказали, что 100кОм там стоит. даташит на микру есть, только вот не пойму в чем дело. в нем самом или управлении
larry8000
Сообщение #6 от 03/06/2009 15:14 цитата
вроде драйвер рабочий, но выход не дотягивает до GND, как по даташиту. падение 0.09В. получается, что не открывается полевик (отмечен на плате). на стоке +5В. красный и черный провод-эт походу питание объектива, да? должно приходить с этого полевика. подкидывал внешнее питание на эти провода, никакого потребления. может в объективе тож ключ стоит кой-нить. неохота разбирать, тем более, что он рабочий.
