voffka
Принесли в ремонт фотик Samsung S860 нет стабилизации фокуса.
Парни, кто сталкивался ?
объектив перебрал, двигатель фокусной линзы промыл\почистил, подкидывал другой двигатель на фокус, толку нет,. напряжения все присутствуют, все вроде в порядке а нет фокуса.
.. при включеном состоянии все размыто, начинаеш игратся зумом, в крайнем увеличеном положении вырисовываются обьекты хорошо, нажимаеш кнопку начинается автофокус, ловит картинку наводит отличный фокус и резко сбрасывает..
при закрытии объектива все складывается отлично но, перед выключением звучит два "пика" (пик, пик)...
.голову уже ломаю..
может есть у этого фота сервис-режим ?,.
вобщем нужна помощь. |
m.ix
Master Mixa
voffka, Оптопары проверяй. |
larry8000
можно попробовать матрицу порегулировать по высоте. |
voffka
m.ix, оптопары перекинул местами, изменений нет.
larry8000 писал: | можно попробовать матрицу порегулировать по высоте. |
каким методом ?.. матрица припаяна к плате, плата прикручивается непосредственно к объективу, в посадочном месте матрицы на объективе резинка на столько тонкая что нет места матрицу гонять по высоте..
..ну если сказать честно, то я считаю это маразмом., лезть к матрице с паялом...
Р.с:... пока писал пост,. дошло....
счяс попробую подложить шайбочки под шурупики между платой и объективом..... |
larry8000
voffka
larry8000, подложил кусожек бумажки, стало через раз "хавать", при сьемке обьекта пару попыток фокусом и фокус стабилизируется, делает захват, снимает все четко, и с резкостью.. но не всегда все получается. чтото глючит.
.. блин...
выявил дефект: на двигателе фокусной линзы, на шпинделе стоит "ползунок", на нем уже "подношеная" резьба, при макросьемке слышен характерный шорох с протрескиванием во время фокусировки..
.. буду искать и менять.. |
iga
Заместитель Администратора
voffka, в автономных кассовых аппаратах (фирмы и модели разные) кладезь похожей фигамотины...мысль понял? кто из знакомых ими занимается? поузнавай... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 743 сообщений в 224 657 темах.
evgeniy_51
voffka писал: | larry8000,
...выявил дефект: на двигателе фокусной линзы, на шпинделе стоит "ползунок", на нем уже "подношеная" резьба,.. |
А как-же "...объектив перебрал, двигатель фокусной линзы промыл\почистил, подкидывал другой двигатель на фокус, толку нет..."
Или второй двигатель был б\у с той-же проблемой ? |
voffka
evgeniy_51, второй двигатель был б\у, и почти с такой же проблемой, в ремонте был аналогичный фот с аналогичной проблемой.. второй фот забрали на следующий день и отказались ремонтировать. видать денег не хватило на оплату ремонта, оплатили диагностику.. |
evgeniy_51
OK |
rdmsvg
voffka, Привет. Изначально не нужно трогать отсроенные части и подкладывать что-то. Однозначно где-то поломка.
Подношеная резба мне попадалась не раз. Извини что раньше не прочитал тему |
voffka
Парни, Всем большое спасибо, проблему решил следущим образом:
..купил у ребят с "разборки" аналогичный двигатель, прочистил\помыл , смазал "чуточку" шпиндель силиконовой смазкой и поставил, ..и тут "зад", я в шоке - не работает..
созвонился\поговорил, оказывается на шпинделе недолжно быть никакой смазки, шпиндель должен быть чистый и сухой,.(мне так сказали)
..разобрал\помыл\почистил\собрал.
ВСЕ, работает как часы. |
isv dok
Извиняюсь, что поднимаю старую тему. Проблема с фокусом была такая же, но решилась она по другому. Промывка вала двигателя, исполнение танца с бубном, снятие пружины, прогон с помощью шагового движка от факса (см. фото) фокус не наладили. Кстати, пружина нужна для того, чтобы компенсировать люфт двигателя. Я ее поставил на место. "Хождения по мукам" закончились очень быстро. Поместил на SD карту в корень файл S483ADJ, поставил фотоаппарат на треногу, нацелил в окно (для лучшей освещенности) и включил питание. Он сам поигрался с фокусировкой и отключился (тоже сам). Вынул SD карту, включил, проверил -- все ОК
IMG_0222.jpg 76.75 КБ Скачано: 3610 раз(а)
S483ADJ.rar 694 Байт Скачано: 1316 раз(а)
iga
Да. но при условии что с механикой объектива действительно всё в порядке. далее обязательно пойдут вопросы - сделал всё "по чертежу", а толку нет. почему? т.е. добавлю для всех,что бы отсеять подобные вопросы - начинать нужно с комплексной проверки и диагностики аппарата. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 743 сообщений в 224 657 темах.
isv dok
