фотик canon s 60
  Список форумов » Фотоаппараты
Kostya232
Сообщение #1 от 23/06/2009 21:59 цитата
корифеи помогите !!! canon s 60 при сьемке светлые узкие горизонтальные полосы на дисплее.Будто лезет паразитная частота
voffka
Сообщение #2 от 23/06/2009 22:01 цитата
Kostya232, ну а если снимки просмотреть на компе ?.. тоже полосы видно?
Kostya232
Сообщение #3 от 23/06/2009 22:34 цитата
Да на компьютере тоже есть. Даже если закрыть объектив то есть снимать черноту. На видео этого нет.Этот дефект был месяц назад , но пропал , сейчас проявился опять.
Фот неполадка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 23/06/2009 22:41 цитата
Kostya232, Тогда разбирай объектив или в СЦ неси.
Kostya232
Сообщение #5 от 23/06/2009 22:46 цитата
А что может быть с обьективом
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 23/06/2009 22:48 цитата
Не работает часть этого, точнее похожего у тебя.
voffka
Сообщение #7 от 23/06/2009 22:50 цитата
обьектив тут не причем,..железо парит моск,.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 23:53
m.ix, а при каких делах штора?.. равнодушие
Kostya232
Сообщение #8 от 23/06/2009 23:01 цитата
ребята , до шторы пока не дошел , а штука под указкой может подклинивать? думал насчет железа , может где то плохая пайка? Спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 23/06/2009 23:22 цитата
У затвора клинит ламельку
Это болезнить кэнонов.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 00:27
voffka писал:
Шторка с верху, закрывает объектив.
Первая картинка это Затвор.
А Это Диафрагма.
Kostya232
Сообщение #10 от 23/06/2009 23:45 цитата
спасибо понял ,видимо попала пыль.смазка какая применяется?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 23/06/2009 23:53 цитата
Kostya232 писал:
Смазки нет, а вот повредить объектив при разборке легко.
Видишь у меня шлейф поравн?
Вот юзер решил сам отремонтировать-почистить.
Первый фотоаппарат всегда бывает повреждённым!!! Помни об этом. Если не читал предыдущие посты иных пользователей.
Kostya232
Сообщение #12 от 24/06/2009 00:10 цитата
Master Mixa подскажи чайнику имеет ли смысл его оживлять если ему 5 лет
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 24/06/2009 00:15 цитата
Kostya232, Дело твоё.
У меня старый Sony W7 который пока не украл брат как первые два W12 и зеркалку 200.
Меня старый устраивает, буду его ремонтировать до тех пор пока это будет возможно, тк современных аналогов пока не нахожу и по надёжности и функциональности.
Можешь сам отремонтировать можешь отдать в СЦ а можешь купить новый, дело твоё и тебе решать.
Можешь почитать и для себя сделать выводы. http://monitor.espec.ws/section45/topic128763.html
Kostya232
Сообщение #14 от 24/06/2009 00:25 цитата
Master Mixa,ты в Москве?Может возмешься?
voffka
Сообщение #15 от 24/06/2009 18:21 цитата
А Это Диафрагма.
m.ix, какое отношение имеет штора к полоскам на снимке ????,. если на видеосьемке нету полосок, а только на фото идут полосы...
ты читай внимательней, а не картинками залепляй тему..
..ну Миха,. блин.... ухмылка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 24/06/2009 20:31 цитата
voffka писал:
ТЫ наверное имеешь в виду всё же затвор а не шторку?
Шторка - это то что закрывает объектив вовремя когда фотоаппарат выключен и шторка закрывает объектив.
Диафрагма - она внутри изменяет попадающий световой поток на плёнку (матрицу)
Затвор - Так же находится внутри и находится ближе всего к матрице = Срабатывает и работает только в режиме фотосъёмки.
В видеокамерах затвора нету.
Ликбез по фото-видео http://monitor.espec.ws/section21/topic82015.html
Vikt(or)
Vikt(or)
Сообщение #17 от 03/07/2009 14:29 цитата
Kostya232 писал:
Если полосы есть при полной темноте, то значит матрица подыхает.
Kostya232
Сообщение #18 от 06/07/2009 19:26 цитата
Ребята спасибо.это выше меня, погрёб в мастерскую.
KUZZ
Сообщение #19 от 28/07/2009 22:25 цитата
это дефект матрицы признан самой канон для целого ряда моделей сделанных с2002 по2004 обращайтесь в авториз. СЦ заменят бесплатно даже если нет гарантии
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 28/07/2009 22:33 цитата
Что есть битая матрица и как это визуально выглядит.
http://monitor.espec.ws/section45/topic82015p69.html
