Canon EOS 1000d проблемы с прошивкой.
  Список форумов » Фотоаппараты
aikis
Сообщение #1 от 29/07/2009 09:46 цитата
Доброго времени суток.
Уважаемые.
Подскажите.
Такая ситуация: Фотоаппарат после не длительного использования начал выдавать ERR 99. После проверки объектива, и других флэш накопителей... выяснили что это не объектив и не флэшка. ТАк вот ошибка возникает после тог как прекращаешь фотографировать оставляешь фотоаппарат на некоторое время включённым. Что бы дальше фотографировать есть 2 выхода. Нужно или вытащить аккумулятор или открыть крышку от флэшки и закрыть улыбка
Решил пере прошить скачал прошивку новее. версии 1.05 и прошил... в настройках написано что версия 1.05 теперь возникла ещё одна проблема . после прошивки не сохраняются настройки камеры ни какиеулыбка то есть после выкл\вкл всё возвращается на круги своя. Думал криво прошил начинаю пер прошивать выводит такую штуку "Сменить версию 1.03 на 1.05 (хотя уже якобы стоит 1.05 и так каждый раз то есть настройки скинуть не могу.)" Так же пробовал сброс всех настроек.. вроде всё сбрасывается но после выключения опять возвращается как былоулыбка как быть? только не предлагайте сервисный центр ближайший в 700 кмулыбка
