РЕШЕНО Canon A470 заблокированна карта
  Список форумов » Фотоаппараты
AIZ
Сообщение #1 от 28/08/2009 08:57 цитата
Подскажите пожалуста причину и как устранить?
Alis95
Alis95
Сообщение #2 от 28/08/2009 09:04 цитата
AIZ писал:
Какой тип карт?
Есть ли на флешке переключатель в режимы (только для чтения "Lock" / для записи) и в каком положении он?
Только с 1-й картой или со всеми?
Но а вообще вам скорее всего сюда: http://monitor.espec.ws/section45/topic133379.html
AIZ
Сообщение #3 от 31/08/2009 09:48 цитата
не работает с многими карточками независимо от положения переключалки на карте. Разбиру аппарат посмотрю что в нём реально с микриком и отпишу. По всей видимости пользователь вставлял не той стороной чего то и согнул или чего то сломал в фотоапарате переключатель.
Спасибо за помощь!
AIZ
Сообщение #4 от 18/09/2009 09:19 цитата
Контакты детекции карты памяти были исправные. Неисправность была в разъёмных соединениях и шлейфе между платами с карточным разъёмом и майнбордом. +п рпаял 4 контакт снизу разъёмов - контакт от детектора карты. Шлейф "позолоченный" но! как и в камерах панасоник на кап-стан мотор его надо изогнуть на 10-15 градусов в обратную сторону пинцетом + шлифонуть полированным металом. 0,4 Ом было сопротивление цепи и после описанных процедур стало 0 , 0001 Ом. Фотки процесса не прикладываю, очень нехватка времени.
