Проблема со вспышкой у Sony DSC-W55
  Список форумов » Фотоаппараты
panfiLOVE
panfiLOVE
Сообщение #1 от 28/08/2009 13:26 цитата
Здравствуйте, господа мастера! Вот проблема с фотиком: был залит чем то вязким, эта жидкость попала как раз на вспышку и заявленная неисправность была, естественно , что отсутствовала вспышка. Ну глаза боятся, а руки делают - восстановил окисленные дорожки на шлейфе вспышки, заменил маломощный диод (так как не разобрал там название, что то D, потом какой то непонятный символ типо чтото cреднее между 1 или 7 в степени, поэтому поставил вообще любой. Он стоит в обвязке микросхемы B3W через конденсатор малой ёмкости), у него полностью одну ножку съело, заменил составной транзистор 7CGO22. Включил - аппарат запустился началась зарядка кондёра, всё вспышка заработала. Но рано радовался - появился один глюк, при включении всегда сначала срабатывает вспышка и потом опять заряжается и нормально работает,
