Периодические включения Canon IXUS 50
  Список форумов » Фотоаппараты
elik
Сообщение #1 от 22/09/2009 00:15 цитата
После попадания воды на Сanon digital IXUS 50 была проделана полная просушка платы и прочистка всех контактов разьемов и шлейфов.Сейчас наблюдается след. картина.Фотик сам включается без нажатия на кнопку ON.C этой же кнопки при нажатии выключается.Засекал время,проходит 16 сек снова включится. При том когда включается он нормально работает.Кнопку вкл. проверял - рабочая.И еще она включается при вставлении батареи.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 22/09/2009 00:52 цитата
elik писал:
Вот интересно а как под BGA корпусами была проделана чистка?
voffka
Сообщение #3 от 22/09/2009 09:30 цитата
elik, плохо почистил, или "просмотрел" где то,..
по цепи кнопки где то КЗ, смотри внимательнее.
Samand
Samand
Сообщение #4 от 22/09/2009 19:09 цитата
voffka писал:
elik, ... где то,..
Или же в самой кнопке внутри кака! подмигивание
voffka
Сообщение #5 от 22/09/2009 21:19 цитата
Samand писал:
пропустил это, судя из написанного:
elik писал:
подмигивание
Samand
Samand
Сообщение #6 от 22/09/2009 21:28 цитата
Ничего не пропустил. Что имелось ввиду "проверял-рабочая" замыкает и размыкает? А если внутри будет грязь с каким-то удельным сопротивлением, то так оно и будет (самовключение). подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 22/09/2009 21:49 цитата
Может шлейф и сам разъём в окислах.
