kostikkostik
Samsung s760
Объектив - Model: S4
Если "zoom" вывести в минус, то изображение получается не сфокусированным, размытым. Видно лишь общие контуры.
По мере приближения, изображение на экране становится чётче. При максимальном приближении картинка почти идеальная, не хватает слегка-слегка резкости.
Разобрал объектив, никакого песка/пыли, никаких отломанных кусочков/деталей не обнаружил. Единственное что нашел: последняя линза, перед матрицей (которая на отдельном моторчике). У нее имеется крепление к штативу, по которому она ёразет. Видно, что крепление то ли клеилось, то ли приплавлялось к держателю линзы не на заводе, и угол крепления не 90 градусов (Выходило, что эта линза была слегка не параллельна остальным). Поправил угол крепления. Собрал обратно. Никаких изменений.
До этого, аппарат побывал в руках сервисников.
У меня подозрение падает на сам моторчик (что в объективе); на датчик, который следит за положением упомянутой ранее линзы; или может быть самому процу пришёл капец.
Подскажите, где я не прав. Спасибо. |
voffka
kostikkostik
kostikkostik
Да, случай похожий.
НО.
- Резьба не "подгулявшая".
- На смазке я тоже прокололся. Всё стер-промыл.
Не помогло.
Разобрал.
В разобраном виде запустил: фокусная не двигается, словно пружинка не пускает, а по звуку хочет, но не долго. Я взял, да и снял пружинку которая притягивала каретку с линзой в сторону матрицы (на фото). После включения линза начала двигаться туда-сюда.
Собрал (без пружины) все работает.
Одно но. Если перед выключением уводить zoom в минимум, то вообще почти никаких проблем. Если же максимально увеличить изображение (zoom+), а потом фотик выключить, обьектив не складывается. Снова включить - размытое. А вот после этого выключить и включить все в порядке. Как будто бы линза без пружинки не становится обратно с первого раза. Хотя при любом варианте выключения слышно как движок напрягается (который из двух не понятно), а потом через секунду начинает складываться.
Вопросы.
- Всетаки менять весь блок или кусочек?
- Зачем пружина, если каретка ходит по резьбе?
Спасибо.
rdmsvg
Драйвер объектива попробуй погреть, в двух похожих случаях помогло. |
kostikkostik
Спасибо всем.
Замена объектива дала положительный результат. Т.к. установленный объектив нульцевый, то разбирать его лишний раз не хочу.
Да, фигня всетаки скорее всего в движке, он то тянет, то не тянет. А с пружинкой вообще отказывается работать.
Еще раз спасибо за внимание, спасибо за советы. |
panker75
Здравствуйте. помогите с такой проблемой. Разобрал узел фокусировки в таком же фотике, а обратно собрать не могу, мануал смотрел там есть сборка этого узла но я не пойму что за чем должно идти, если не трудно нарисуйте так сказать примитивно но чтобы понятно было или объясните. Спасибо. |
