Lumix dmc tz1 не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
DoctorCaxa
Сообщение #1 от 15/10/2009 11:34 цитата
Привет, народ. У меня такая проблема - не вкл. фотик. Он долго не использовался (примерно месяц). Хранился с батарейкой, но следов электролита я не обнаружил. Если ставлю на зарядку аккумулятор, то он заряжается минут 5 - 10, а потом зарядка прекращается. Раньше он заряжался примерно 2 - 3 часа. Помогите, пожалуйста, кто чем сможет. Заранее спасибо.
МАВМАС
Сообщение #2 от 15/10/2009 21:36 цитата
акб менять пробовал? через блок питания запусти попробуй.
DoctorCaxa
Сообщение #3 от 17/10/2009 16:06 цитата
А у меня нет блока питания
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 17/10/2009 17:06 цитата
DoctorCaxa писал:
Так купи голливудская улыбка
АКИП 1101 до 20в 6А
DoctorCaxa
Сообщение #5 от 17/10/2009 19:11 цитата
Ой мля че это? и где такое купить? Я же тока механику понимаю. В электрике, а тем более в электроннике я БАРАН. Если куплю подскажите как процесс запустить?
Вещь вообще в хозяйстве нужная? Ну где еще применить то можно вообще?Плату спаять с диодами и запитать для пробы например?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 17/10/2009 19:15 цитата
DoctorCaxa писал:
Это регулируемы Блок питания. В гуле сможешь найти где и что и по чём продают Блоки Питания.
DoctorCaxa
Сообщение #7 от 17/10/2009 19:16 цитата
А гула то где народ? АУ
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 20:44
В Чипе-дипе мультиметр 34 куска стоит и т.п. поэтому и спрашиваю может где не так дорого купит то а?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 17/10/2009 19:57 цитата
Гугль - google.com
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF+1101&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq=
DoctorCaxa писал:
Наверное FLUKE отличные аппараты
DoctorCaxa
Сообщение #9 от 17/10/2009 19:59 цитата
А спасибо ща посмотрю
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 21:02
В какую цену он должен быть? я нашел от 2400 до 5600 - разница вдвое
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 17/10/2009 20:44 цитата
DoctorCaxa писал:
он должен быть
Цена та которую продавец а не я назначил.
