Вопрос по фоту Fuji A150
  Список форумов » Фотоаппараты
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 20/10/2009 17:54 цитата
Привет всем!
Не раз видел, как в инструкции пишут, что нельзя вставлять разные батарейки. Почему? Что будет если вставить разные акку? Например один на 700 мА, второй на 1700мА?
Зарание спасибо за помощь.
Odisee
Odisee
Сообщение #2 от 21/10/2009 00:12 цитата
700 сядет раньше и при зарядке в фотике может раздуться пока 1700 зарядится до нормы. Может имеется ввиду именно разные батарейки: например "дюрацель" и "555" - 555 могет потечь за счет большого разрядного тока. ИМХО.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 21/10/2009 01:23 цитата
ИгорьG, Нужно сразу покупать по мощнее и однотипные акки.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #4 от 21/10/2009 17:10 цитата
спасибо за ответ, заряжать я буду их в отдельном зарядном устройстве. Значит в принципе я могу использовать разные акку в фотоаппарате? Просто пока у меня есть разные, а позже обязательно куплю однотипные.
Voldemar4
Сообщение #5 от 12/11/2009 13:31 цитата
Аккумулятор с меньшей емкостью "сядет" первым>фотосьемку придется прервать раньше,чем рассчитывали>настроение будет испорчено. А так технических проблем больше никаких.
