Проблема с фотокамерой Kodak Easyshare ls755
  Список форумов » Фотоаппараты
WOLF009
Сообщение #1 от 18/11/2009 14:22 цитата
Доброго времени суток. Есть фотик kodak easyshare ls755. Как только доходит дело до того, как объектив выдвигается и появляется изображение на дисплее, объектив сворачивается, он выключается. В чем может быть проблема? И можно его как-нибудь связать с компом, чтобы прошивку считать?
PS: Говорят, что немного на него пива пролили, но такое чувство, что его в нем искупали.
WOLF009
Сообщение #2 от 18/11/2009 17:31 цитата
можете чем нить помочь?
WOLF009
Сообщение #3 от 18/11/2009 20:43 цитата
ребята может кто подскажет принцип работы объектива на этом аппарате?
Расскидал аппарат. в основном интересовал обектив. на нем прикреплен какой то датчик. который врезан в обектив, при полном раскрывании объектива на уровень этого датчика выходит зеркальце. может по нему идет ориентация? Здесь был Я !
Samand
Samand
Сообщение #4 от 18/11/2009 21:32 цитата
У тебя проблема не в датчиках, а в приводе фокусировочной линзы. Смотри на предмет песка или просто клина. Из-за нее объектив не проходит тест и складывается назад. Обычно бывает на червяк попадет песчинка и все! подмигивание
WOLF009
Сообщение #5 от 18/11/2009 21:45 цитата
а вот с этого места поподробнее если можно)))
WOLF009
Сообщение #6 от 19/11/2009 09:28 цитата
можете объяснить где это червь находится? и как он вообще выглядит?
rai1986
rai1986
Сообщение #7 от 19/11/2009 10:22 цитата
не помню как выглядит ваш объектив в разборе, но данной картинки хватит понять что вы ищете
WOLF009
Сообщение #8 от 19/11/2009 10:53 цитата
вот как он выглядит.
WOLF009
Сообщение #9 от 20/11/2009 16:02 цитата
тема закрыта фотик отремонтирован. всем спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 20/11/2009 21:04 цитата
Интересно как голливудская улыбка
WOLF009
Сообщение #11 от 21/11/2009 07:49 цитата
червяк.
inessa13
Сообщение #12 от 11/12/2009 01:38 цитата
WOLF009 писал:
плз, можешь рассказать как починил, у меня такая же проблема
