AlexPo
Был сгоревший предохранитель 1.8 на плате питания (от батареек).
После восстановления , в режиме съемки, начинает выдвигаться объектив и все отключается.
В режиме просмотра работает.
Плата питания отдельно работает.
После отключения,при переключении в режим просмотра и включении питания объектив задвигается нормальною.
Подозрение на микросхему привода зума M50234.
Помогите со схемой аппарата или даташит от микросхемы. |
Alexandro N
Драйвер привода зума на моей памяти не дох никогда. С закрытым ЖКД включается нормально??? |
Samand
Перебирай объектив и не мучайся. |
AlexPo
Alexandro N, в режиме просмотра, все работает, не зависимо от положения ЖКД.
Даже если объектив остается выдвинут, после неудачного включения, то в режиме просмотра он нормально закрывается.
Пробовал объектив прогонял от двух батареек, бегает нормально, не застревает.
Ток, порядка 50-80 мА. |
Alexandro N
Samand нормально включается аппарат в режиме съемки с закрытым ЖКД или нет ??? Простой вопрос вроде. |
AlexPo
Аппарат не включается нормально в режиме съемки. Ни с открытым ЖКД, ни с закрытым.
Немного выдвигается объектив и отключается.
В форуме мелькали обрывки схемы, в частности плата питания. Может кто-нибудь помочь с полной схемой? |
Alexandro N
AlexPo
Alexandro N, спасибо.
Но к сожалению не мой случай
Это про неисправность ЖКД или его шлейфа.
Для питания ЖКД используется один из каналов, может включаться, выключаться.
Плата питания проверялась отдельно. Подавал сигналы на контрольные точки.
Преобразователи работают, т.е. транзисторы и трансформаторы исправны.
Я подозреваю, что при открытии объектива, драйвер пытается открыть объектив,
а при этом неисправна цепь закрытия, остается обратное напряжение. Что равносильно замыканию.
Не могу найти описание M50234, чтобы проверить. |
Alexandro N
Держите кусок схемы с M50234, может поможет.
Zoom.rar 278.94 КБ Скачано: 469 раз(а)
AlexPo
Alexandro N, Спасибо, буду смотреть. |
