Canon A520. Что за элемент?
  Список форумов » Фотоаппараты
Jonnytx
Jonnytx
Сообщение #1 от 02/01/2010 15:18 цитата
Там было все в окисле, когда отчищал, отвалился (и развалился) и этот смдшник.. Вот теперь думаю, кондер это или еще что ? Вообще не работает подсветка, оно может быть связано как нибудь?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 16:19
(Фотка взята с нета)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 02/01/2010 16:45 цитата
Jonnytx, похоже, что это конденсатор.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 03/01/2010 06:10 цитата
Jonnytx писал:
Вообще не работает
а сама подсветка то свеит без фота?
Nakoiher
Nakoiher
Сообщение #4 от 03/01/2010 13:09 цитата
По виду конденсатор, крутил и так и этак, фото мелкое. Попробуй поставить любой кондёр 0.1 -0.01, если будет эффект, подберёшь, нет - сопротивление поставь переменное. Спалить не спалишь. А с окислением больше похоже на резистор,
хотя рядом транзистор и мог он окисляться, мож он подсветку включает. Но без схемы - полная джузеппа.
Jonnytx
Jonnytx
Сообщение #5 от 03/01/2010 18:12 цитата
Да вот схему в нете найти вообще проблема. Впаял кондер на 10н, перемен не заметил.. В конце концов разобрал фот до основания, и увидел вот такие чудеса:-.
Отскаблю напильником бяку, отпишусь... улыбка
Nakoiher
Nakoiher
Сообщение #6 от 04/01/2010 00:14 цитата
У-у-у-у, это беда! По ходу батарейка нагадила. Последний совет - отчисть сухой спичкой, что отчищается, потом водой с содой чистилкой для ушей, просуши. Если заработает - срочно продавай.
Jonnytx
Jonnytx
Сообщение #7 от 04/01/2010 03:03 цитата
Не, это, морская вода нашалила) Вообщем отчистил все "до блеска" в ультразвуковой ванне, пропаял аккуратненько все подозрительные контакты, поменял еще один рассыпавшийся мелкий кондер, собрал все в кучу, подсветка так и не появилась.. Видимо что-то активное крякнулось. Узнать бы хотя бы что там за неё отвечает и где вообще искать профессор
Jonnytx
Jonnytx
Сообщение #8 от 04/01/2010 04:26 цитата
Все, починил! ))))))) Дело было в переходном отверстии слева от того самого кондера, про который ветка. А кондер походу фильтрует + напруги на подсветку LCD улыбка
Всем спасибо. Пьем пиво
Nakoiher
Nakoiher
Сообщение #9 от 04/01/2010 11:13 цитата
За спасибо пьян не будешь. голливудская улыбка Ну да ладно... неодобрение
Совет: в следующий раз снимай в дистиллированой воде.
