Maksimov
Canon PowerShot A580. Как отключить стабилизацию водео, которой нет?
При Фото - настройки функции в нём "IS" нет, но сама функция похоже есть, так как дерготня происходит, видно в дисплее.
Но ведь при видео стабилизации и быть не может, а дёрганье страшное, и по дисплею видно и при воспроизведении.
Может прошить программу? Боюсь, никогда не делал.
Файлы сжаты и в архиве RAR.
Вот посмотрите что происходит - дерготня.
http://www.youtube.com/watch?v=FXpcvRLTmOE
http://www.youtube.com/watch?v=OzfGfftlmjk |
Maksimov
rdmsvg
Это не видеокамера, а цифровой фотоаппарат |
B.B.
Maksimov писал: | Модераторы, почему нельзя удалить своё сообщение??? | Будь внимателен. Есть возможность только изменить, что равносильно удалению.
Справа вверху своего сообщения есть кнопка --> изменить.
Maksimov писал: | Как отключить стабилизацию водео которой нет? | Не трогай исправный фотоаппарат и все у него будет нормально.
rdmsvg, тебе уже четко ответил, чтоЦитата: | Это не видеокамера, а цифровой фотоаппарат |
Maksimov
Спасибо, что обратили внимание на вопрос.
Если снимать фото. В этом фотоаппарате нету настройки стабилизации.
В модели A590 IS есть (это другая модель). А в этом A580 настройки нет, но она РАБОТАЕТ.
Вопрос: можно ли заменить программу в фотоаппарате A580 на программу от фотоаппарата A590 IS |
Dmitry Korneev
Maksimov писал: | Вопрос: можно ли заменить программу в фотоаппарате A580 на программу от фотоаппарата A590 IS |
Нет. |
