canon ixus 100 is проблема с объективом
  Список форумов » Фотоаппараты
bronskiy
Сообщение #1 от 14/01/2010 18:18 цитата
Сломался 1 пин на передней части объектива. В итоге фотоаппарат фотографировал, но объектив полностью не заходил и зум не работал - выдавал ошибку объектива.
Разобрал фотоаппарат, объектив - вытащил сломанный пин, приклеил его обратно. Все вроде ровно, руками кручу шестеренку на объективе - все нормально выезжает и заезжает.
Собираю все вместе. Включаю - объектив вылазиет на четверть останавливается, выдает ошибку ообъектива. Включаю еще раз - он вылезает дальше и так до конца.
В чем может быть причина? Почему он не хочет полностью вылазить и не пытается автоматически залезть обратно, как он делал это до разбирания?
bronskiy
Сообщение #2 от 15/01/2010 18:05 цитата
раз никто не отвечает, то другой вопрос
должен ли редуктор прокручивать шестеренку полностью при включении фотоаппарата, если объектив не собран полностью?
bronskiy
Сообщение #3 от 18/01/2010 21:43 цитата
подскажите, где можно купить-заказать объектив или его части от ixus 100 is?
или от каких других моделей он подходит?
