rusanenko
В чем неисправность фотоаппарата (Canon 400D), если при студийных условиях получается вот такой расфокс?
[img]
http://farm3.static.flickr.com/2694/4300674397_3f8fab8d87_o.jpg [/img]
P.S. Я фотик роняла неоднократно. Скорее всего причина в этом. Но меня интересует исправимо ли это?
Помогите, кто с таким сталкивался. |
diman-p
Это на автомате? Или на "ручке"? Надо проверить объектив на другом фотике. И соответственно на Вашу тушку подкинуть другой объектив. Это для начала. А потом уж решать, что чинить. |
m.ix
Master Mixa
rusanenko, В СЦ неси и не надо у нас на это разрешения спрашивать. |
voffka
diman-p писал: | Это на автомате? Или на "ручке"? Надо проверить объектив на другом фотике. И соответственно на Вашу тушку подкинуть другой объектив. Это для начала. А потом уж решать, что чинить. |
совет просто поражает все воображения !!
у простого юзера дома по пять штук в клодовке лежит фотоаппаратов Canon 400D...
Прямая дорого в СЦ. |
rusanenko
На автомате. При ручной фокусировке можно нормально сфокусироваться.
Объективы меняла, не помогает. Уверена, что проблема в фотоаппарате. |
diman-p
voffka писАл:
Цитата: | совет просто поражает все воображения !! |
А как Вы, уважаемый, получите доп. инфу по теме, чтобы КВАЛИФИЦИРОВАННО дать совет? 50% выполнить мой совет - пойти в магазин и подсоединить магазинный объектив к своей тушке. Остальные 50 юзер додумает сам. Кстати говоря, я все-таки считаю, что здесь не совсем юзеры собрались... Надеюсь, что большинство участников не безрукие. И с головой дружат.
rusanenko писала:
Цитата: | Объективы меняла, не помогает. Уверена, что проблема в фотоаппарате |
Все становится более-менее понятным. Тогда присоединяюсь к m.ix и voffka: если Вы не разбирали зеркалки, то и не начинайте. А вопрос Ваш решаем в условиях нормальной мастерской, совсем не обязательно авторизованной. |
voffka
[offtop]
diman-p писал: | 50% выполнить мой совет - пойти в магазин и подсоединить магазинный объектив к своей тушке. |
99% магазинов (именно магазинов а не ларьков) продают объективы в сборе и упакованные, и в каждом магазине есть табличка : Купленный товар обмену и возврату не подлежит. (это не относиться к гарантийным), и я почему то уверен на все 99% что в магазине не дадут подсоединить магазинный объектив к своей тушке, а поставят перед условием - либо покупай, либо не е..и мозги и дуй в мастерскую.
..нет смысла рвать упаковку, терять гарантию производителя, и не в редких случаях попасть на объектив (где 100%-ная гарантия что у чела с фотом все в порядке ?, а если клиент у тебя на глазах "пальнул ", попробуй с него "сбить" потом бабки, и ЗПП его потом и поддержит ссылаясь на то что ты продаешь не качественный товар.)
выводы каждый сделает сам. |
diman-p
А как насчет попробовать? Если не дадут - бегите из этого магазина. Такое ИМХО возможно только в сетях. Мы походу от темы отвлеклись... |
voffka
Цитата: | выводы каждый сделает сам. |
Дедушка_Пака
Если это не объектив, то скорей всего это смещение датчиков наведения на фокус. Сделай тест на фронт-бэк фокус. Если найдете фокус пред или позади объекта, то несите в сервис. Если не найдет фокус вообще, все равно несите в сервис. |
rusanenko
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Если это не объектив, то скорей всего это смещение датчиков наведения на фокус. Сделай тест на фронт-бэк фокус. Если найдете фокус пред или позади объекта, то несите в сервис. Если не найдет фокус вообще, все равно несите в серви |
сильно....rusanenko, вероятно Вы (уверяю, к сожалению...) обратились с вопросом не на тот форум где можно получить (с Вашей неисправностью) однозначный ответ. собственно и на другом спец форуме бедет нечто подобное. подразумевается определённый практически-ремонтный опыт и своеобразные познания "матчасти". повторюсь Цитата: | меня интересует исправимо ли это? | в принципе - ДА. если же интересует только это. это всё. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 511 сообщений в 224 722 темах.
