Панасоник DMC-FS42
  Список форумов » Фотоаппараты
ASC Grand
Сообщение #1 от 01/02/2010 13:20 цитата
Добрый день.
В ремонте фотоаппарат с дефектом, был, не вкл попала влага.
После замены main платы стал включатся выходит объектив при воспроизведении с флеш карты картинка нормальная при фотографировании изображение размытое см. фото и соответственно такое-же при просмотре.
Вопрос в чем проблема может быть?
Спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 01/02/2010 14:07 цитата
размыто из-за объектива а вот фота с таким названием как у вас я ниразу не видел.
ASC Grand
Сообщение #3 от 01/02/2010 14:58 цитата
Это аппарат конца девятого года выпуска но суть не в выпуске а в дефекте? Я встречал что-то на подобе дефект в других марках но увы побороть не сумел.... выдали.
С этим аппаратам ситуация иная деталь одну получили а тут еще одна загвозка вылезла.....
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 01/02/2010 19:45 цитата
ASC Grand писал:
Размытое при сохранении фото?,а в момент поиска все нормально?
m.ix писал:
Нет,и рядом не лежало подмигивание
ASC Grand писал:
Здесь отверточный ремонт неприемлем подмигивание Панасами не занимался,но по аналогии с самцами,после такой замены-его тестить надо в сервисе подмигивание
ASC Grand
Сообщение #5 от 02/02/2010 09:59 цитата
Размытое при сохранении фото да но и в момент поиска размытое изображение получается что изначально изображение размытое а как следствие при сохранении так-же размытое.
Вообще такое в первый раз что-бы после замены main платы еще был дефект так как сколько ставили основные платы все работало а в этом аппарате засада.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 02/02/2010 20:23 цитата
Неси обратно в СЦ и пусть по гарантии доделывают-настраивают.
ooospares.ru
Сообщение #7 от 08/02/2010 23:34 цитата
Аппарат нужно заного настроить после замены системки однозначно
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 09/02/2010 03:09 цитата
ooospares.ru, А клиент наверное знает как это сделать.
ooospares.ru
Сообщение #9 от 09/02/2010 14:31 цитата
Чего тут знать... Если аппарат был не в АСЦ и им обратно нести, то в любом случае они матрицу подгонять будут вручную..
