Фотоаппарат canon ixus 700 нет изображения на дисплее
  Список форумов » Фотоаппараты
lviche
Сообщение #1 от 15/03/2010 12:09 цитата
Фотоаппарат работает но на дисплей не выводится изображение,при включении дисплей засвечивается яркой подсветкой которая постепенно тускнеет,изредка мелькают горизонтальные полосы. На дисплее не отображается ничего.
При подключении к телевизору через видеовыход изображение есть.Что может быть?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 13:11
Совет нужен срочно,клиент над душой стоит недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 15/03/2010 14:56 цитата
lviche, шлейф на матрицу чистил?
lviche
Сообщение #3 от 15/03/2010 17:00 цитата
B.B. писал:
А причем тут шлейф,повторяю еще раз аппарат работает,то есть делает снимки,снимает видео но не выводит изображение на дисплей!
Перестал показывать после падения,на дисплее чтото вроде мелкой ряби с иногда мелькающими горизонтальными полосками
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 15/03/2010 18:55 цитата
lviche писал:
А причем тут шлейф,
Я и не знал что "дисплей" соеденен с платой по воздуху.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 15/03/2010 21:38 цитата
lviche писал:
Мне это старый анекдот напомнило.-- Кто может починить рацию на бронепоезде?
--А на чем рация? На лампах?,транзисторах или интегральных микросхемах?
----Для особо тупых.Повторяю-рация на бронепоезде.
В принципе как и сам вопрошающий-"на бронепоезде"(или в танке) смех смех смех
lviche
Сообщение #6 от 16/03/2010 13:34 цитата
B.B. писал:
B.B. писал:
lviche писал:
А причем тут шлейф,
Для тех кто в бронепоезде или в танке цитата из википедии-
Матрица в фото- и видеоэлектронике — сверхбольшая интегральная схема с прямоугольной матрицей светочувствительных элементов (полупроводниковых фотодиодов) для преобразования изображения в электронный сигнал или массив цифровых данных.
Дисплей — индикатор, отображающий буквенно-цифровую или графическую информацию. Например: экран компьютерного монитора или информационное табло, использующееся в аэропортах.
Следует различать понятия «дисплей» и «компьютерный монитор» (эти два понятия часто путают). Например — электронные часы имеют дисплей для отображения информации (но никак не «монитор»).
А если вы имеете ввиду шлейф идущий на жк дисплей то он в порядке проверял и чистил,от дисплея не отслоился недовольство, огорчение
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 от 16/03/2010 14:13 цитата
матрица дисплея... называется так. но не обэтом. начни с подсветки. понимаешь о чём я? далее станет ясно в чём проблема.
На форуме ESpec 2 373 256 сообщений в 224 589 темах.
lviche
Сообщение #8 от 16/03/2010 18:23 цитата
iga писал:
подсветка горит,нет изображения .не могу найдти схему.походу придется менять системную плату
