Sigma DP1 пятно на фото
  Список форумов » Фотоаппараты
сигмовод
Сообщение #1 от 24/03/2010 19:42 цитата
Проявляется на диафрагме от 5,6 и выше по нарастающей. Аппарат с полукадровой матрицей. Куплен как облегченный вариант для пейзажа, поэтому диафрагма практически всегда прикрыта до 8-11 и большая часть кадра, как правило, небо.
Куплен месяц назад на Ebay, я так понимаю гарантии нет. Несколько лет пользуюсь зеркалками и вопросы с пылью на матрице (а по всем признакам это она) решаю сам без всяких проблем путем чистки. Вопрос-что делать с компактом? Живу в Барнауле.
ЗЫ: в принципе не вселенская трагедия, но поправлять каждое фото- впустую тратить время. недовольство, огорчение
Заранее благодарю всех ответивших.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 24/03/2010 20:01 цитата
сигмовод, А где кроп?
сигмовод
Сообщение #3 от 24/03/2010 20:38 цитата
матрица 20,7х13,8 мм, кроп приблизительно 1,7
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 24/03/2010 21:23 цитата
сигмовод, маленькую фотку в тему помести!
А то пятна и на солнце есть.
сигмовод
Сообщение #5 от 25/03/2010 06:20 цитата
f 9 исо100
вот такая наплетень... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 07:25
Про кроп сразу не понял. Сорри смущен
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 25/03/2010 11:23 цитата
Оптика а не матрица грязная.
в глазок зеркалки эту былинку ты не увидишь.
сигмовод
Сообщение #7 от 25/03/2010 12:14 цитата
В каком месте грязная? Внутри линз? И если так, возникает извечный русский вопрос- что делать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 25/03/2010 12:21 цитата
Смотреть и разбирать.
И вычищать.
сигмовод
Сообщение #9 от 25/03/2010 12:41 цитата
Где? У нас в Барнауле мастера отказываются браться за разборку объектива. Говорят, что нет гарантии в корректной работе после сборки.
Почему Вы думаете, что это не пыль на матрице? У Вас был подобный опыт?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 25/03/2010 19:38 цитата
сигмовод, если была бы цыфра мыльница, то это лекко за 10 секунд подтвердить
Пыль и грязь на матрице видна очень заметно при открытии для её чистки
А это видно что на объективе у самого на мыльнице грязи как блох на собаке.
Так что грязь отличу где она.
Делай снимки неба на разных степенях увеличения и поймёшь что это на оптике.
Голубой цвет легко проявляет эту грязь.
сигмовод
Сообщение #11 от 26/03/2010 05:01 цитата
Так это и есть мыльница по сути. На разных фокусных проверить не получится- объектив фикс, 16,6мм (28мм в пересчете)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 26/03/2010 06:03 цитата
Если это цифра мыльница то увидеть это не составляет труда.
Ну а тем более вычистить оптику.
Первый разобранный фот - убитый фот Аксиома.
сигмовод
Сообщение #13 от 28/03/2010 19:32 цитата
Что в моем случае все элементарно просто,из Ваших постов, я понял. Объясните по сути -Как? Скажите уже наконец, как это увидеть и как вычистить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 28/03/2010 19:40 цитата
сигмовод, Свою грязь в своём фоте цифромыльнице вижу так.
включаю на ясном синем голубом фоне навожу свой фот
ВНИМАТЕЛЬНО смотрю на дисплей.
Двигаю объектив наезжаю-отъезжаю
и все эти точечки видны как на ладони.
x_x_x
Сообщение #15 от 04/05/2010 09:46 цитата
тоже интересуюсь устройством dp1/dp1s с целью переделки под съёмные объективы
сигмовод, если надумаете разобрать сабж - поделитесь инфой битте улыбка
сигмовод
Сообщение #16 от 01/06/2010 12:30 цитата
Всем спасибо! Прошло само, разборка не потребовалась- все девственно чисто!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 01/06/2010 12:45 цитата
Былинка сама отпала смех
Ты ей надоел смех
И решила сама уйти смех
x_x_x
Сообщение #18 от 02/06/2010 10:07 цитата
"шо це було, мабуть НЛО..." улыбка
жаль всё-таки что потроха не доведётся посмотреть. Хотя б выяснить диаметр затвора - больше он или меньше матрицы...
сигмовод
Сообщение #19 от 04/06/2010 04:19 цитата
Рад бы удовлетворить ваше любопытство, но увы... Придется ждать следующей пылинки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 06/06/2010 19:25 цитата
сигмовод,
Вот погляди как это выглядит
http://monitor.espec.ws/section45/post1039930.html#1039930
