Был залит соком.
Съело на плате несколько дорожек.
После востановления дорожек все фунукции работают кроме дисплея. На дисплее изображения нет, только горизонтальные серые полосы.
Если при включеном фотоаппарате освободить зажим шлейфа дисплея и чуток подвигать шлейф, на дисплее сначала появляются широкие горизонтальные полосы, а потом после защелкивания зажима шлейфа появляется картинка. Все работает до отключения дисплея. После включения таже история.
шлейф и разъем промыты.
Подозреваю, что не проходит какая то инициализация дисплея.
А дергание шлейфа в разьеме видимо чегот коротит и вызывает эту инициализацию.
в таких случаях всегда начинают с УЗ ванны с дистилатом. сейчас просто невозможно определить точную причину происходящего. возможно банальные "утечки"...
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 730 сообщений в 224 655 темах.
