voldemarchik
При дневном свете фото как засвеченные,а в помещении с красным оттенком и между нажатием на спуск и срабатыванием большая задержка появилась.С видео проблем нет.Заранее благодарен. |
voffka
voldemarchik писал: | Заранее благодарен. |
ну и за что ты благодарен ???!!!... |
voldemarchik
Здесь по-ходу больше дешёвых остряков,чем спецов. |
voffka
voldemarchik, представь себе, больше. а неучей которые два слова связать и четко сформулировать вопрос не могут, здесь еще больше !!!.
милостыню подают по понедельникам ......... |
voldemarchik
По-моему ,куда яснее.А,вообще,подожду понедельника.Может кто попроще попадётся и поймёт мой нечётко сформулированный вопрос. |
Samand
voldemarchik писал: | При дневном свете фото как засвеченные,....С видео проблем нет.Заранее благодарен. |
Отсюда вывод- смотри затвор. |
Dimas 43
Если фото засвеченные днем,в первую очередь надо смотреть работу затвора.При выключенной вспышке посмотреть в обьектив и можно будет увидеть закрываються шторки или нет. |
iga
Заместитель Администратора
Dimas 43, а если "закрываютЬся"? тогда как? или, как спрашивали - а в помещении с красным оттенком ... и стробоскопировать? про видеозапись пока забыли. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 354 сообщений в 224 608 темах.
sigma-t
Шторки закрываються , в противном случае не было бы снимка у человека, вопрос как они закрываються ?, поэтому однозначно переборка диафрагмы, если нет опыта лучше в СЦ. |
aired
Прошу прощения у всех за поздний ответ - но у этой модели очень часто выходит из строя шлейф (лопается) управления диафрагмой .
Если не очень силен то лучше не лезть самому!
Самсунг поставляет отдельно блок диафрагмы со шлейфом(SHUTTER ASS'Y). На замену оптики - сразу не ведись ! Нормальный спец может спокойно поменять сам модуль.... |
m.ix
Master Mixa
aired, Прежде чем постить, читай то что ранее написано!!! |
aired
m.ix я просто хотел сказать о том что в этой модели часто такое бывает и одну из возможных причин указал! просто такое чинил много раз ... |
m.ix
Master Mixa
aired,
Постарайся научится ещё тому, что б отделять мастера от клиента.
Задолбали умные клиенты со своими ... со своим мусором, который приносят на ремонт.
Потому как не знают куда и для чего лезут. |
