Samsung S760 защитные шторки
  Список форумов » Фотоаппараты
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 от 05/08/2010 22:29 цитата
Samsung S760 клинят защитные шторки - из объектива вымел тучу мелкой грязи и образива, осталась одна проблема - защитные шторки. Как до них добраться - изнутри или с наружи. Ремонтил "пожилой" Samsung, там пружины шторок были под приклееным внешним кольцом, а здесь не пойму как к ним добраться!
[/b]
voffka
Сообщение #2 от 05/08/2010 22:57 цитата
viktor_ramb, на посмотри,...
  Ex_wi_part_list.rar  211.29 КБ  Скачано: 607 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 05/08/2010 23:04 цитата
Если я хоть что-то в этом соображаю, то нужно отклеять кольцо шильдик с надписью, открутить пару шурупчиков и я доберусь к заветным шторкам. Утро вечера мудренее - за схему разборки объектива большое спасибо.
voffka
Сообщение #4 от 05/08/2010 23:13 цитата
viktor_ramb, все правильно ты понял..
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 05/08/2010 23:24 цитата
voffka, Ну так...! подмигивание Завтра добьём сей девайс - хорошие люди срочно просили!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 06/08/2010 00:42 цитата
viktor_ramb, Не переборщи с супер клеем когда на место будешь ставить защитную крышечку-фальшпанельку.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 06/08/2010 07:22 цитата
m.ix, Спасибо за предостережение - я буду клеять гелевым, его точно можно дозировать и не затечёт куда не надо!
Samand
Samand
Сообщение #8 от 06/08/2010 10:44 цитата
m.ix писал:
Суперклеем вообще нежелательно, в следующей разборке будут проблемы, уж лучше момент или двухсторонний скотч.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 06/08/2010 18:50 цитата
двухсторонний скотч
отваливается быстро
уж лучше момент
Который разъедает пластмассу.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 06/08/2010 19:01 цитата
До приклеивания шильдика ещё далеко, собрал объектив - сбитый фокус. При приближении-удалении пытается автофокусироваться, но фокусируется неправильно, хотя четкий фокус проскакивает. Ломаю голову как правильно выставить начальное положение линзы фокуса!
voffka
Сообщение #11 от 06/08/2010 19:04 цитата
m.ix писал:
двухсторонний скотч
отваливается быстро
уж лучше момент
супер-клей
залить все нахер и выкинуть подальше.
Миша, харош херней страдать, у каждого свои методы, и никто никому ничего не должен навязывать.
Там черный супер-липкий "двухсторонник", зубами фиг вырвешь, твой супер-пупер-клей в стороне нервно курит.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 от 06/08/2010 19:09 цитата
voffka,
Клей-скоч там прозрачный, но приклеить кольцо не проблема. Проблему я обрисовал!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 06/08/2010 19:56 цитата
У меня белый на полиэтиленовой основе.
Узенький 5мм
Супер-пупер двухсторонних ещё не видел.
Приходится автомагнитольные морды склеивать после замены шлейфов.
Но он толстый 1-1.5 мм
Есть чёрный и белый, белый как вроде крепче чёрного.
а супер клей наносим с помощью кончика зубочистки.
voffka
Сообщение #14 от 06/08/2010 22:23 цитата
viktor_ramb писал:
"паркуй" линзу в самый низ, и собирай объектив в сложенном состоянии.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 06/08/2010 22:48 цитата
Он иначе и не собирается.
Точнее все объективы таким методом собираются.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 от 06/08/2010 23:43 цитата
Обнаружил на паре линз налёт типа пятен жира - может это и есть причина, думаю чем корректно отчистить.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 от 07/08/2010 20:10 цитата
Очистил все линзы максимально тщательно, но это практически ничего не изменило. Заметил люфт на движке фокус.линзы порядка 0.5 мм, может так и должно быть, тогда откуда проблема с фокусом? Как фот определяет оптимальное положение фокус.линзы, ведь при трансфокации на приближение правильный фокус проскакивает, но только остановишь приближение и фокус тут же уводится на расфокусировку. При удалении фокус сбивается сильнее и при остановке несколько улучшается, т. е. всё наоборот, как будто есть погрешность из-за какогото люфта. Начальное положение фокус.линзы определяется оптопарой, а как оределяется положение при работе автофокуса?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 07/08/2010 23:37 цитата
viktor_ramb, на наезд-отъёзд (трансфокатор) работают се линзы (вся туба) кроме фокусирующей
Фокусирующая работает в последнюю очередь.
http://photos.streamphoto.ru/8/5/d/34a94cadf6945290ddff12e4315b5d58.jpg
нужно принудительно покрутить вал посмотреть нигде ли не за что то где то там не цепляет фокусный механизм.
нормально ли сам фокусный движок работает
чистый ли вал
чисто ли то чем линза обхватывает этот вал
не повреждён ли сам вал.
При включении фота аппарат сначала типа приводит всю механику в нулевое положение а после что то там куда то выдвигает
ВО время проверки нулевого положения он сам себя юстирует и от этого уже опирается в дальнейшей работе.
Если во время этой так называемой проверки где то что то заклинило, то фот предупреждает и не включается - тут же выключается.
ВОЗМИ УВЕЛИЧИЛКУ 10-20х и как следует всё осматри.
было бы лучше с твоего фота сделаны были бы снимки всего механизма в деталях.
если фот у тебя собран
то недожимая кнопки спуска до конца посмотри как активноходит фокусирующая линза
Этот момент хода-фокусировки очень заметен
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 от 08/08/2010 00:14 цитата
m.ix,
чистый ли вал
Всё уже обсмотрел несколько раз подозрительного ничего не заметил
Я слышу как отрабатывает движок фокуса, при недожатии кнопки пуска видно как фокус меняется, но не становиться правильным - такое впечатление, что всё таки какая-то система неправильно определяет положение фокус.линзы.
Постараюсь сделать фотки разобранного объектива, только сомневаюсь, что это поможет в диагностике.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 08/08/2010 00:35 цитата
закрывает оптодатчик при нулевом положении
смотри механические повреждения вала и направляющих фокусирующей линзы.
Чудес не бывает.
