Labor2009
Здравствуйте у меня Konica minolta Z5. Работал без нареканий.
Но не давно выкинул фокус, выдает сообщение Unable user card.
Испробовал все карточки, включаю родную тоже самое.
Фотоаппарат не разбирался, не падал. Все остальное работает без нареканий. При попытки подключить к компьютеру с картой памяти выдает "Системная ошибка" и выкл.
Подскажите в чем причина.
Руки не золотые но разобрать собрать смогу. |
m.ix
Master Mixa
Типа в СЦ донести не смогу. |
Labor2009
Есть две проблемы в нашем городе нет СЦ, это раз. А если ехать в СЦ в другой то ремонт как мне сказали обойдется в 1.5 рубл. Плюс проезд. Смысла нет его ремонтировать!!! Он стоит дешевле. Поэтому и спрашиваю, как можно подчинить!! |
iga
Заместитель Администратора
Labor2009, как можно виртуально что то советовать не зная о чём речь? если имеются необходимые знания и измерительная аппаратура с необходимым инструментом то разбирать, диагностировать и выкладывать результат. после и будет обсуждение вопроса. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 649 сообщений в 224 644 темах.
Labor2009
Я все понимаю, я почитал все что есть по теме минолта. Я всего лиш прошу, если кто сталкивался, с аналогичной проблемой. Может у кого есть прошивка, так как я скорей всего грешу на прошивку, может у кого есть.
Так как спецов в нашем городе мало, а фотоаппаратами они вообще не занимаются. Поэтому и прошу помощи!! |
dima644
Проблема не в прошивке, а в незамкнутости(неразомкнутости) контактов контролирующих наличие карточки(гнутся они). Контакты замыкаются(размыкаются) при наличии карты механически.
Проверь. Давно таких не было - уже подзабыл... |
Samand
Labor2009
Контакты проверил они в порядке, не сломаны, не загнуты. Так что похоже не в контактах!! |
m.ix
Master Mixa
Labor2009, а шо они бывают сломанными и загнутыми??? |
Labor2009
Бывают, хоть и редко. От времени и частого использование метал теряет упругость!! Негде отпайки от схемы нет
Вообще фотоаппарат работает нормально, зум, объектив, экран. Но просто не видит карты.
Но тут похоже дело не в контакте!!! |
