дали фотоаппарат посмотреть. изначально не включался. я посмотрел, АКБ был разряжен. зарядил начал включаться, но появилась 2 проблема. не делал фото и изображение было размыто. дело оказалось в том, что на плату папала какая-то жидкость. там из-за этого сгнила дорожка с контактом на двигатель который перемещал фокусирующую линзу. ну это я тоже сделал. в другом проблема. фото с видео по прежнему не делает и зум не работает. может кто знает в чём может проблема. подскажите.......
заранее спасибо.
рабатай в этом направлении. какой может быть оптимальный совет при электрокоррозийных "блямбов"? УЗ ванна и проч...
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 685 сообщений в 224 649 темах.
в ванне была уже. там не очень сильно попала. какимито каплями. под жлейф, пару капель на плату и на переключатель режимов съемки. к стати из-за этой жидкости (она как клей какой-то) и заклинал объектив. передняя шторка не закрывалась. я там почистил всё, теперь объектив работает.
Сегодня три плавунца разбирал.
Там и четверти капли хватит, что б фот к своим проатцам отправился.
У двух объектив менять однозначно.
