SONY DSC-S600 замена внутренней батареи, питание от БП
  Список форумов » Фотоаппараты
DrNexT
DrNexT
Сообщение #1 от 23/11/2010 23:40 цитата
Добрый вечер.
Есть два вопроса по фотоаппарату SONY DSC-S600:
1. при включении, постоянно просит установить время и дату. Подозреваю что умерла внутренняя батарейка для часов (в даташите указана марганцево-кремниевая батарея MS621F)
Как к ней добраться?
2. Возможно ли питать аппарат от БП с напряжением 2.5 В, если подключить его вместо аккумуляторов? И попутно, какой ток потребления аппарата?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 24/11/2010 06:53 цитата
Внешний БП возможно к нему подключить 2.5-3v 2A
DrNexT
DrNexT
Сообщение #3 от 28/11/2010 01:33 цитата
а на счет первого вопроса, никто не подскажет ничего??? недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 28/11/2010 03:18 цитата
так замени батарейку.
Разрешаю его тебе разобрать.
DrNexT
DrNexT
Сообщение #5 от 11/12/2010 21:24 цитата
m.ix писал:
Спасибо за разрешение смех Вопрос заключается в том, как добраться к батарейке, где она находится? Или нужно разобрать фотик полностью? улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 от 11/12/2010 22:35 цитата
Ну не совсем полностью... но вскрыть придётся. далее увидишь. с др. стороны это не частый факт. в любом случае разбирать и осматривать.
На форуме ESpec 2 373 742 сообщений в 224 657 темах.
DrNexT
DrNexT
Сообщение #7 от 11/12/2010 23:09 цитата
Спасибо, за ответы)
