SONY DSC-P100 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!
  Список форумов » Фотоаппараты
SMOKENG
Сообщение #1 от 03/12/2010 13:45 цитата
Всем доброго времени суток! Принесли в ремонт данный экземпляр. Не включается. Потребление колеблется 100-110 мА, если подключен модуль вспышки (лампа + конденсатор). Если отключить этот модуль, то потребление 0, а на кнопку включения реакции нет. Смотрел под микроскопом, следов влаги не обнаружил, всё чисто. В чём может быть проблема? Не пинайте только сразу, т.к. в этом деле я начинающий, а вообще занимаюсь ремонтом сотовых, вот решил расширить опыт. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 03/12/2010 13:49 цитата
смотреть DC
На форуме ESpec 2 373 367 сообщений в 224 609 темах.
SMOKENG
Сообщение #3 от 06/12/2010 08:04 цитата
Ребята, а схемкой не поможете? Буду очень признателен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 06/12/2010 09:57 цитата
SMOKENG писал:
Вот здесь есть http://archive.espec.ws/section470/file22506.html
