ssassh
После того как мой старичок A520 перестал включаться и подозрение пало на DC/DC(за который у нас в Беларуси вломили аж 25$) был найден более апетитный вариант - замена основной платы на такую же БУ-рабочую с E-BAY за 30$. Пересадка прошла удачно (пришлось немного правда помучаться с подписыванием какой винт куда, т.к. их там с десяток разных типов), после сборки аппарат заработал, даже русский к удивлению в той прошивке был, но вылезли проблемы с фокусировкой. В режиме автофокусировки аппарат не может нормально сфокусироваться фотки размазанные. Но если поставить макросьёмку или фоткать на максимальном оптическом зуме (4х) фокусируется нормально. В режиме ручного фокуса - тоже удаётся подобрать фокус.
Выходит что механика фокуса вроде как работает.
Моё подозрение что нужно проводить что-то наподобие калибровки.
Так ли это и каким образом это можно сделать самому? Может существует возможность в сервисное меню войти для этого.
Есть ли у кого Service manual на эту модель Canon?
Буду рад любым идеям.
Заранее спасибо. |
тама ж калибровки объектива во флешке прописаны-придётся флеху перекидывать,при условии.что нормально собрал |
ssassh
n max писал: | тама ж калибровки объектива во флешке прописаны-придётся флеху перекидывать,при условии.что нормально собрал |
Собрал, думаю верно т.к. ничего не гнул и никаких механический повреждений не было.
А что там за флешка стоит? И что на ней за маркировка чтоб на PCB отыскать?
Эти калибровки самому туда прописать через софт/фотик существует возможность?
Нет ли у вас схемы аппарата? |
ssassh
Заметил также на снимках несколько битых пикселов, правда они возможно и раньше были, а я просто не обращал внимания, а возможно они были на старой плате скрыты программно.
Посему тогда вопрос, они также как и калибровки фокуса находятся в EEPROM и как её найти на PCB ? |
даташит на каждую микру ищи-тама всё прописано-епрорм в современных устройствах находиться во флешке(определённый блок являеться им)-уже двано отдельные микры не ставят |
ssassh
По даташитам и смотрел. Из неопознанных остались только 2 микросхемы в 8-ногом SOIC корпусе.
1) Первая
3988
5K75
2) Вторая
H22
200
RE
какая из них? |
померить напруги или глянуть осцилом-можно сделать выводы(в фотиках это может быть дс-дс конвертер)если лент-то пересадить в фот и глянуть |
ssassh
Извиняюсь что не отписался раньше.
Проблему решил отдав аппарат на программную калибровку автофокуса (в Москве).
Сделали всё на ура с помощью спец. софта от canon. Единственное что - не удалось сделать ремап пикселов, но это если честно не сильно парит.
Так что тема закрыта.
Если кого-то интересуют координаты человека у которого это делал - пишите в личку. |
