olympus mju 780 заливает красным при съемке
  Список форумов » Фотоаппараты
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #1 от 26/12/2010 02:17 цитата
Аппарат два года работал норма. Теперь видео снимает хорошо, а фото размыто, на дисплеее вертикальные полосы, заливает красным цветом. Но если несколько раз нажать кнопку затвора, не дожимая до съёмки (20-30 раз) все приходит в норму, но сразу даже не сразу фокус наводится. То есть при нажатии и удержании, когда фокусируется на объект, что готов к съёмке изображение почти нормальное, отпускаешь кнопку все в полосах и красное. Примерно месяц назад пробовал снимать на третий раз нажатия кнопки, все становилось в норму. Просмотр фотографий уже сделанных ранее на дисплее нормальный.Сброс настроек, формат карты не помогли. По аналогии с ремонтом LCD TV мог бы сказать что потекла матрица, но она то через время работает, то есть или не совсем умерла или...
Буду рад любым идеям.
Заранее спасибо.
  PC221167.rar  1.15 МБ  Скачано: 439 раз(а)
  PC221216.rar  2.99 МБ  Скачано: 363 раз(а)
  PC221168.rar  9.87 МБ  Скачано: 381 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 26/12/2010 03:54 цитата
Wolf2000, ТЫ при приёме аппаратуры в квитанции тоже так же пишешь как в названии темы?
если поклацать
Интересное телодвижение смех
Подскажите советом.Спасибо
Сходить к стоматологу, ой к специалисту.
http://monitor.espec.ws/section45/topic82015.html
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #3 от 26/12/2010 10:31 цитата
спасибо. исправил. жду корректных советов
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 26/12/2010 16:56 цитата
Wolf2000, это фатально см предыдущий пост
Да но и не смертельно.
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #5 от 26/12/2010 23:50 цитата
Разобрал аппарат. Контакты разъёмов и шлейфы почистил. Снял матрицу. Волоски на матрице целы. Пайка матрицы к шлейфу без изъянов.В шлейфе на просвет обломанных дорожек нету. Объектив открывается и закрывается без постороннего шума.Результата пока нет.Протёр спиртом стекло объектива, снаружи. На нем была подозрительная точка, была мысль что на неё фокусировка идёт. Есть подозрение что все таки он падал,т.к. есть след на корпусе в выдвинутом состоянии объектива. Следов плесени, сырости и прочей гадости не наблюдается.На соседнем форуме о процессоре вели беседу. Как проверить матрицу? кроме замены.И еще вопрос матрица меняется вместе со шлейфом или паять к шлейфу нада.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 27/12/2010 01:50 цитата
ни как
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #7 от 28/12/2010 00:32 цитата
ясно. жаль. какая там стоит? совет и если можно цену. смысл денежный есть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 28/12/2010 01:50 цитата
Стоит по названию фота
стоит от 50$
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #9 от 28/12/2010 13:27 цитата
спасибо. при стоимости фота 150 это третья часть минимум. Вот китайцы млин
sergei91
Сообщение #10 от 02/01/2011 15:26 цитата
Матрица наврядли.НЕ может она делиться на два разных устройства(Видео сьёмка и фото) видео ролик отлично снят ведь.По плате смотреть надо.Аппарат сам начал так глючить или от помощи какой(может была ему какая то встряска падал,влага?)
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #11 от 02/01/2011 16:35 цитата
сам. беру оч редко. ребенка снимать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 02/01/2011 22:14 цитата
Верно, как два объектива смех
сломается один будет работать иной.
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #13 от 08/01/2011 22:50 цитата
sergei91
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #14 от 29/05/2011 17:20 цитата
фот лежит мертвым грузом, в замену нему купили новый. Экономически не выгодно менять матрицу. По деньгам это 70-80 % Нового с лучшими параметрами. Продам на детали, вместе с картой памяти. Комплектность: все, включая упаковку
