Olympus M760 Выдвинутый обьектив и кажет ошибки
  Список форумов » Фотоаппараты
sergei91
Сообщение #1 от 09/01/2011 16:36 цитата
История болезни банальная: Клиент дал знакомой попользоваться вернула таким (чета работать перестал) Сам клиент замети что одного болта не хватает,но знакомая не сознается што с аппаратом делала.Короче при включении весь журчит в обьективе,но ни туда не сюда не ходит и кажет ошибки: (8234_8235_8234_8282) и при выключении обьектив не собирает.В поисковике по ошибкам нашел описание дефекта(ошибка обьектива)как я сразу то не догадался смех . основная проблема с изломом шлейфа(тоесть обрыв на нём.Теперь самое интересное!Пока печатал текст осмотрел шлеф-нормальный без повреждений,подал на движок напругу-обьектив нормально ходит(выезжает заезжает без проблем)собрал с закрытым обьективом,таже фигня выехал заезжать не хочет и ошибки кажет.А теперь как починился он у меня!!!!АККУРАТНО НАЖАЛ НА ОБЬЕКТИВ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ И НЕ ОТПУСКАЯ ВКЛЮЧИЛ,НЕ ДАВАЯ ВЫЙТИ ЕМУ ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ.Теперь нормально все работает.Кстати на многих паданцах такая варварская процедура помогает!
