Sony DSC-S800 фиолетовый экран в режиме съемки
  Список форумов » Фотоаппараты
theone666
Сообщение #1 от 09/01/2011 19:58 цитата
Здравствуйте!!!
Помогите пожалуйста, ситуация такая:
фотоаппарат был _немного_ залит водой, после чего я моментально вытащил элементы питания и оставил фотоаппарат просушиваться. Примерно через неделю попробовал включить - результат нулевой (как выяснилось позже - дело было в севших батарейках - об этом позже). В сервис-центре сдавать отговорили - сказали, что дешевле новый купить.
Через ПОЛ ГОДА я вспомнил про фотик, вставил новые батарейки - и вуаля!!! Он заработал, но ему все казалось, будто подключен USB-кабель. После разборки аппарата начались и вовсе чудеса: в полусобранном виде он стал показывать ранее сделанные снимки! Идеально, без нареканий. Стал переключаться в режим съемки - выдвигается объектив, все меню работают, НО, увы, показывает белый экран. На новых снимках - идеально белое поле... Причем что интересно - после работы в таком режиме в течение какого-то времени (минута-полторы) экран становится полностью фиолетовым..... и снимки тоже получаются фиолетовыми))
С отключенной вспышкой и максимальным зумом смотрел в объектив - шторки двигаются без нареканий, четко, как нужно. Перед съемкой слышен характерный звук фокусировки, подсветка авто-фокуса загорается в обычном режиме.... но снимки - белые или фиолетовые.
Подскажите, в чем может быть дело? Матрица, шлейфы? Есть ли смысл нести в сервис-центр?
Матрица на этот аппарат стоит 950р., если дело только в ней - то есть смысл замены.
Заранее благодарен за все соображения!!!
theone666
Сообщение #2 от 10/01/2011 02:06 цитата
прикрепляю снимки, которые выдает пациент.
В ходе тестирования обнаружилось еще вот что:
при фотографировании в автоматическом режиме он иногда выставляет даже разные значения фокусировки (F 2.6, F 6.0 и т.д.), ISO, т.е на дисплее значения параметров меняются. Жаль, правда, что оценить их адекватность нет возможности - на снимке фиолетовый экран.
Выяснилось также, что "фиолетовость" меняет цвет от очень светлого до очень темного. Закономерности выявить не удалось - но иногда реакция совпадала с наведением объектива на яркий свет.
Вспышка работает, видео проигрывает без тормозов, со звуком, однако ЗАПИСЫВАТЬ новые видео ролики отказывается, поэтому работоспособность микрофона установить не удалось.
theone666
Сообщение #3 от 11/01/2011 00:39 цитата
Чтож вы такие безраличные-то все, а, товарищи?
Есть ли смысл вкладывать деньги в ремонт этого аппарата или нет???
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 11/01/2011 09:06 цитата
Матрица на этот аппарат стоит 950р........
Плюс стоимость ремонта. думаю что одной пзс-кой дело не обойдётся. (судя по перечисленным выше нюансам).
На форуме ESpec 2 373 779 сообщений в 224 662 темах.
