Olympus SP 510UZ
  Список форумов » Фотоаппараты
slv61
Сообщение #1 от 06/02/2011 13:03 цитата
Помогите, пожалуйста, как разобрать фотоаппарат Olympus SP-510 UZ.
Открутил все винты на корпусе: с двух сторон, внутри слота для карты памяти,
на низе фотоаппарата; винты на боках вспышки не откручивал. Но при этом в
верхней части в районе вспышки что-то держит верх. Подскажите как отделить
заднюю часть корпуса.
Разбираю по причине: аппарат не реагирует на кнопку включения. Аккумуляторы
заряжены.
Подскажите возможные неисправности.
Может у вас есть сервис мануал на эту модель?
palych73
palych73
Сообщение #2 от 06/02/2011 18:28 цитата
http://www.youtube.com/watch?v=VbqQP7efk1k
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 от 06/02/2011 18:47 цитата
нет слов... поможет ли? теперь ведь нужно видео как "починить".... и обратно собрать.
На форуме ESpec 2 373 386 сообщений в 224 613 темах.
palych73
palych73
Сообщение #4 от 07/02/2011 17:50 цитата
Может и не поможет, но на вопрос
ответ дан. А дальше все зависит от "мастера"!
slv61
Сообщение #5 от 08/02/2011 21:50 цитата
Спасибо за видео. А схемы эл.принц. ни у кого нет?
