Sony dsc-s700 не запускается
  Список форумов » Фотоаппараты
nikel
Сообщение #1 от 01/04/2011 15:48 цитата
нет потребление при подключении питания.
Потребление при нажатии кнопки включения: 80 мА и остается
На повторное нажатия кнопки включение и некоторых других кнопок потребление растет на 10 мА
Все фусы цели, кз нет
контролер питания работает, после дросселей есть напряжения 3 в 2,5 в и 1.8 в
но на два дроселька не идет шим сигнал из контролера(на фото L4 L5)
за что они отвечают? один подсветка дисплея, а второй?
также на кварце Y1 нет генерации, на втором присутствует
куда дальше копать, с чего начать?
додаю фото
