Canon PowerShot A490 ошибка объектива после падения
  Список форумов » Фотоаппараты
alex_73
Сообщение #1 от 09/04/2011 14:09 цитата
Canon PowerShot A490, принесли с перекошенным объективом после падения (направляющая выскочила из паза, перекосило тубус, треск шестерен). Объектив разобрал, тубусы на место поставил, шестерни целые, движок объектив от 1 аккума 1,2v открывает - закрывает, механика исправна.
При включении- частично выезжает объектив, иногда молча застывает, иногда мигает светодиод, пауза с черным дисплеем ( иногда слышно легкое жужжание- вероятно, движок фокусировки), появляется надпись
"Ошибка объектива
выключится автоматически
перезапустите камеру"
Экран, сетодиод гаснут. Объектив на месте.
При повторном включении- опять чуток выдвигается объектив, все повторяется. Объектив так едет до упора, тогда стоит мертво
Да, кстати, просмотр фоток работает.
Разобрал, начал проверять датчики- все оптопары срабатывают, шлейф прозвонил, диафрагма/шторка переключаются, движок линзы фокуса прозванивается. Шлейфы спиртом, естественно, чистил. Ощущение такое, что проблема либо в матрице, либо не в объективе.
Или , может, ф/а запоминает ошибку и сбрасывать необходимо вручную?
Мысли закончились, механика/ электроника объектива выглядит исправной. Нет ли какого софта, чтоб посмотреть, на что именно жалуется аппарат? Буду рад любым мыслям/идеям, в каком направлении копать...
aired
Сообщение #2 от 27/04/2011 17:10 цитата
Без подключения матрицы аппарат должен также работать. Подсветка дисплея работает ?
maxx
Сообщение #3 от 30/04/2011 18:32 цитата
по опыту, скорее что то не досмотрел, проверяй фокус, датчики, плавнй ход тубусов,ну и шлейф получше посмотри.
