Canon PS S5 is - ошибка обЪектива.
  Список форумов » Фотоаппараты
Ekzot
Сообщение #1 от 28/04/2011 08:28 цитата
Шалом, уважаемые)).
У аппарата "ОШИБКА ОБъЕКТИВА" появляется либо при зуммировании, либо при включении. В последнем случае "хобот" выезжает, но затем начинает "дергаться" секунд 5, после чего выдает ошибку.
Мотор не "пищит", работает бесшумно. Каких-либо других несвойственных звуков тоже нет.
Утверждают, что не роняли, не мочили, по голове не били и вообще чуть-ли не на полке лежал и сломался. Короче, как и всегда.
Посоветуйте, откуда плясать?
Yakovlev8801
Сообщение #2 от 29/04/2011 23:40 цитата
Разбирай объектив, смотри шестерни.
maxx
Сообщение #3 от 30/04/2011 18:21 цитата
Нужно проверить работу УЗ двигателя,а так же блок фокусировки,скорее проблема в ней. Но так же на этих моделях летит УЗ двигатель.
